Percer ma dalle de plafond
avatar - philippe88
10/12/2013 à 17h01
10/12/2013 à 17h01
Bonjour, Je dois percer ma dalle de plafond (dalle en béton couverte de plâtre) pour faire passer un câble électrique 1,5 mm2. Je possède un perforateur avec des forêt SDS. Quelles précautions dois-je prendre pour percer ? Merci d'avance de vos réponses.
10/12/2013 à 18h16
10/12/2013 à 18h16
Bonsoir les amis,
Quelques petits rappels utiles ou pas ? en fonction des BDD ..
Savoir si la dalle du plafond comprend ou pas en chauffage intégré (chauffage par le sol) ?
Si possible repérer les passages critiques des tuyaux (gaz - électriques - plomberie chauffage - etc. ..) dans ses locaux.
Être propriétaire du logement et avoir l'autorisation de percer la dalle de manière officielle par l'architecte ..
L'architecte sait généralement ce qui est placé par les sous traitants au sein des sols et plafonds voir les murs ..
Si toutes les conditions sont permises pour percer alors :
- On perce sans percussion la partie en plâtre
- Ensuite avec la percussion on perce au bon diamètre la dalle ..
Bien entendu, il faut dégager la partie supérieure de la sortie du trou à l'étage du haut ..
avatar - philippe88
10/12/2013 à 18h52
10/12/2013 à 18h52
Bonsoir, Merci de cette réponse rapide. Dans la dalle, aucun chauffage ni tuyau quelconque ne passe. Simple dalle féraillée entre le RDC et le grenier. Comment puis-je estimer la position du feraillage, afin d'éviter de tomber dessus en perçant ? Merci
10/12/2013 à 19h07
10/12/2013 à 19h07
Bonsoir les amis,
Il existe des plans que l'architecte doit avoir sinon il faut radiographier la dalle ..Le coût n'est pas négligeable ..mais c'est faisable ..
Sinon pour un amateur sans appareils de mesure, c'est presque impossible sauf en ayant de la chance de ne pas tomber sur une armature ..
10/12/2013 à 19h16
10/12/2013 à 19h16
Bonsoir les amis,
Il existe diverses techniques similaires à la médecine avec :
Scanner- radiographie - écho radar - cartographie de la dalle
Je vous propose pour consulter un rapport ou plutôt regarder quelques photos les évolutions du béton contraint avec des armatures ou pas..
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/ministere/recherche/17e_colloque/10_mai_16h45.pdf
Peut être , peux tu éviter de percer cette dalle en passant ailleurs ? et de longer un mur en goulotte voir sinon d'autres systèmes pour ton éclairage je présume ?
10/12/2013 à 22h22
10/12/2013 à 22h22
s'il n'y a pas de tuyaux ,ou électricité ,et que vous avez un bon perfo ,le mieux c'est de percer ,directement avec un forêt
de 6 ou 8 mm et ceux ci perceront la ferraille ,si il y en a ,après mettre la mèche de bon diamètre et en prenant son temps on y arrive ,sur les chantiers je l'ai fait souvent .
10/12/2013 à 22h44
10/12/2013 à 22h44
J'ai supposé peut être à tort que tu étais en pavillon .. S'il s'agit d'une maison traditionnelle construite de parpaing, il est fort possible également que les planchers soient réalisés avec poutrelles et hourdis..
Sur ce type de réalisation les points critiques à éviter lors des percements, ce sont les poutrelles.. Elles sont espacées de 0,60m à l'axe.. Suffit dond de savoir dans quel sens elles sont positionnées.. Pour en avoir une idée, il faut repérer les murs porteurs internes s'il y a !!
Questions : quelle est la largeur de ta maison ?
Visiteurs non identifiés : 82
