Étanchéité receveur mur SDB
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
17/02/2024 à 09h59
17/02/2024 à 09h59
Je vais me lancer dans un projet rénovation SDB en Mars avec moitié des travaux réalisé par un professionnel et l'autre par moi.
Je saute ma baignoire et je met un receveur.
Je me retrouve donc avec des murs moitié plaque plâtre et moitié ancien carrelage (car on ne sautera pas l'ancien carrelage on viens rattraper la différence d'épaisseur avec des panneaux wedi).
Ma question dans quel ordre réaliser l'étanchéité du receveur, des murs ?
Sur ancien carrelage faut t'il le poncer et mettre un primaire d'accroche + autre chose (spec?) ? Sur panneau wedi faut il mettre un spec ?
J'ai demandé des bandes d'étanchéité, Point P m'a fourni une natte d'étanchéité ! Dois je la mettre sous le receveur et la faire remonter sur les murs de 5cm ? (Ce qui correspondrait à la même chose que des bandes?). Ils m'ont également donné un primaire d'accroche Weber avant ragréage de 1kg... Où le mettre ?
Bcp de questions mais ça devient flou dans ma tête tellement il y a différentes façon d'étanchéité. Certain primaire d'accroche servent également à étanchéifier.
Merci à ceux qui auront prit la peine de m'aider
Visiteurs non identifiés : 71
