Je suis sur le plan de la réalisation de ma terrasse en bois, lambourdes bois posées sur plots Jouplast "vert".
J'ai une assise en dalle béton.
Quel doit-être les espacements entre chaque plots, sur internet je vois sur la verticale 45 cm d'axe en axe, puis 50 cm, puis 60, j'ai même vu 90 cm.
Et l'espacement sur l'horizontale 40 cm, 50cm, 60 cm.
Je suis perdu.
Merci pour vos retours, conseils et aide.
Bien cordialement
bonsoir j ai réalisé ma terrasse et l écartement entraxe est de 0.40m entre lambourdes ,sinon risque de fléchissement
Bsr,
L'espacement des lambourdes dépendra de l'épaisseur, et de la qualité des lames de terrasse .
Bsr,
Lambourdes 70 X 45 mm
J'ai commis une petite erreur, je pensais à l'espacement entre lambourdes, et pas entre plots, donc 50 cm entre axe est la formule classique.
Merci pour ta réponse et merci à takafer
Visiteurs non identifiés : 13
