Creuser de niveau pour lambourde en béton
Par Afrozaz
avatar - Afrozaz
Message(s) : 11
14/05/2019 à 16h27
14/05/2019 à 16h27
Je vais installer la cabane de mes enfant à même le sol et je vais la poser sur des lambourdes en béton. Je vais donc devoir creuser pour enterrer les lambourdes afin que la cabane soit quasiment à la hauteur de la pelouse mais qu'elle ne soit pas en contact avec la terre.
Ma question est la suivante : Comment prendre les niveaux au moment où je fais les tranchées pour s'assurer que les 3 lambourdes seront de même niveau?
Ma question parait peut être bête mais étant assez peu expérimenté dans le bricolage je voudrais être savoir si il y a un moyen d’être "précis" et éviter de devoir manipuler sans cesses les lambourdes (la poser dans la tranchée, prendre les niveaux, l'enlever pour ajuster...)
Merci d'avance pour votre aide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/05/2019 à 17h47
14/05/2019 à 17h47
planter des piquets ou tasseaux en bois au même niveau en hauteur (ou avec un trait de niveau)
puis tracer un trait à X cm en dessous = niveau du dessous de vos lambourdes (10 cm par exemple)
stabiliser le fond de fouille avant la pose.
cordialement
Le + Bo F
Par Afrozaz
avatar - Afrozaz
Message(s) : 11
14/05/2019 à 18h03
14/05/2019 à 18h03
Merci pour les indications. Désolé mais je n'ai pas bien compris comment m'y prendre. Le piquet, une fois que j'ai fait le trait du dessous de mes lambourdes, je l'enfonce dans la terre?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/05/2019 à 19h22
14/05/2019 à 19h22
Comment expliquer ?
tu plante plusieurs piquets , mini 4
tu mets le haut de chaque piquet de niveau avec une règle alu
ainsi tu as une référence de niveau
ensuite tu trace le niveau de tes lambourdes et/ou de ta fouille
tu peux aussi planter des bouts de fer à béton
des exemples, pas ton cas mais pour s'inspirer :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pose+piquet+impalntation+niveau
espérant que c'est plus clair ?
cdlt
Le + Bo F
15/05/2019 à 09h19
15/05/2019 à 09h19
Tu peux utiliser un niveau à eau.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
15/05/2019 à 09h29
15/05/2019 à 09h29
Effectivement si les distances sont importantes , on peut utiliser un niveau à eau composé d'un tuyau et 2 fioles.
Toutefois, je trouve que l'utilisation n'est pas des plus simples pour le débutant , (présence éventuelle de bulles d'air).
il a été détrôner depuis quelques années par le niveau Lazer.
Je reste convaincu que pour un petit abri, une règle alu + niveau classique de 60 (ou règle avec niveau intégré) reste suffisant, enfin c'est juste mon avis.
à suivre
Le + Bo F
15/05/2019 à 09h44
15/05/2019 à 09h44
Je ne faisais que proposer une alternative, ce n'était pas une remise en cause de ta solution !
Effectivement, le laser est adapté pour ça. Mais c'est plus cher (bien qu'on trouve des 1er prix qui font l'affaire). J'utilise les deux suivant le cas qui se présente.
Le niveau à eau ne coute pas grand chose, voire se fabrique facilement avec juste un bout de tuyau transparent. Et en prenant un peu de soin pour éviter les bulles, ça marche très bien. Et pas que sur les grandes distances.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
15/05/2019 à 14h44
15/05/2019 à 14h44
Pas de soucis fibel50, je ne l'ai pas pris pour une remise en question mais comme une autre approche.
on est dans l'échange, et effectivement c'est une possibilité parmi d'autres.
j'ai utilisé également le niveau d'eau sans problème, tout est fonction du chantier et du travail à réaliser.
Bonne continuation à toi et à bientôt .
Bien cordialement
Le + Bo F
Par Afrozaz
avatar - Afrozaz
Message(s) : 11
21/05/2019 à 16h13
21/05/2019 à 16h13
Désolé j'ai mis un peu de temps à répondre mais merci pour les précisions. Je vais tenter de suivre les consignes et j’espère ne pas faire quelquechose de trop bancale Sourire
Visiteurs non identifiés : 14
