J'ai une fuite sur une pièce sous le cumulus.
c'est ce qui s'appelle "groupe de sécurité" ? ça ressemble vaguement à ce que je vois sur internet
Est-ce des connexions de taille standard ou possiblement je vais avoir besoin d'adaptateurs ? je voudrais être certain d'avoir toutes les pièces avant de tout démonter, le locataire serait pas contant sans eau chaude
Désolé pour la qualité des photo, l'endroit est peu accessible
Oui, les raccords sont standard 20x27 ou 3/4 de pouces en ce qui concerne l'arrivée d'eau et le raccord sur la tubulure acier du ballon.
Nota: il est possible de remplacer le GS sans vidanger le ballon voir nombreux tutos de démonstration sur la toile.
Ceci dit et pour info, il est vivement recommandé d'intercaler tant sur l'arrivée eau froide que sur le départ eau chaude des raccords isolants nommés diélectrique (ralentisseurs d'effets de couples galvanique) Par contre ces raccords également en M/F 20x27 risquent de décaler légèrement le mode de raccordement à modifier dans ce cas des entrées EF et départ EC.
Sinon vous laissé comme à l'initiale pour moins de complication, c'est au choix.
Ces raccords se posent d'une part entre le GS et la tubulure acier du ballon coté EF, idem coté départ eau chaude.
Merci pour toutes ces précisions.
Pour le moment je fais au plus simple, mais comme le chauffe eau sera changé un peu plus tard ça me sera utile.
edit : Les raccords diélectriques sont aussi conseillé pour les chauffe eau récents "plats" ?
Certaines marques de chauffe eau plat (dit gain de place) sont fournis avec des mamelons de raccordement isolés par du plastique intégré dans le raccord, vous n’aurez donc pas à prévoir de raccordement diélectrique si ces raccords sont bien fournis avec.
D'une manière générale, les raccords diélectriques sont utilisés partout où un tuyau en cuivre se raccorde directement sur une partie en acier. La superposition de ces deux matériaux incompatibles entre eux forment un couple galvanique qui corrode jusqu'à la cuve elle même la plupart du temps également en acier.
Visiteurs non identifiés : 431
