Vis terrasse qui dépasse de la lambourde
Par Luckev
avatar - Luckev
04/05/2022 à 22h40
04/05/2022 à 22h40
Nous avons une petite question concernant la pose de notre terasse.
Nous avons posé nos lambourdes de 33mm d'épaisseurs sur des cales PVC et nous souhaitons mettre des lames de Douglas de 27mm d'épaisseur.
Si nous suivons le fait que la taille de la vis doit faire 2x ce que nous devons assembler, nous devons prendre des vis de 60mm.
Mais du coup elles risquent de dépasser de la lambourde ?? C'est grave ?
Désolé pour les questions de novices Clin d\'oeil. Cordialement.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/05/2022 à 23h02
04/05/2022 à 23h02
Des lambourdes de 33mm seulement ? Vous n'avez pas peur du fléchissement entre plots ? Quelle section pour ces lambourdes et quels intervalles entre plots ?
05/05/2022 à 06h20
05/05/2022 à 06h20
Je ne vois pas le problème de vis  sortant de la lambourde: 2 X 27 mm épaisseur des lames = 54 mm, lambourde + lame = 27 + 33 = 60 mm
Ce n'est pas l'épaisseur de la lambourde et de la lame(60mm) mais 2 fois celle de la lame de parquet 27*2=54mm , et heureusement car si les lambourdes faisaient 100 mm ???
05/05/2022 à 07h23
05/05/2022 à 07h23
Mis à part la très bonne question de Nicolas, tu prends des vis "terrasse "en inox de 50 mm.
Par Luckev
avatar - Luckev
05/05/2022 à 08h17
05/05/2022 à 08h17
Merci pour vos réponses !
En réalité ils conseils très souvent souvent 2,5x l'épaisseur de la lame et donc ça fait plus de 60mm.
Je pense que vous avez raison et que je vais partir sur des vis de 50 ! (C'est juste que un forêt de cette taille avec fraise au bout  ça a l'air un peu plus rare :p)
Merci en tout cas Clin d\'oeil
Par Luckev
avatar - Luckev
05/05/2022 à 08h37
05/05/2022 à 08h37
C'est vrai que après réflexion les lambourdes n'ont pas l'air super épaisses :s ! Mais elles sont déjà posé !
La terrasse est posé sur une dalle en béton du coup pas de plots mais des cales PVC tout les 40 cm.
La section est de 7 cm. Les dimensions sont de : L.240 x l.7 cm x Ep.33 mm
05/05/2022 à 08h42
05/05/2022 à 08h42
 Pas besoin de perçage ni fraisage, (sauf en bout de lame  pour éviter le fendage).
Il faut prendre les vis adéquates.
Par Luckev
avatar - Luckev
05/05/2022 à 08h47
05/05/2022 à 08h47
Super merci beaucoup !
Je ne risque pas de fendre le bois ? Et du coup pour les lambourdes de 33mm cela risque de vite poser problème ? (comme le dit Nicolas ?!)
05/05/2022 à 09h15
05/05/2022 à 09h15
Non, les vis "terrasse" sont faites pour, sauf en bout de lame.
Si tu peux caler plus serré, ce serait bien.
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 64
