Suite a l’arrêt de gestion du NEST Gen2 par Google, j’ai acheté à prix réduit un thermostat sans fil TADO X, et son interface de pilotage de chaudière . D’ailleurs le lien Nest/Google m’envoyait directement vers le produit sur le Shop TADO …
mon ancien thermostat était alimenté en 12V via une sortie du relais chauffage NEST, => j’ai donc débranché ce câble 2 fils des 2 cotés
Le relais NEST recevait du 220V ( Phase + neutre ) sur les bornes L & N => que j’ai retrouvé facilement à gauche du bornier de relais TADO
Le relais NEST était connecté à la chaudière par 2 fils sur les bornes 2 & 3 de son bornier ( COM pour Commun et Chauffage enclenché )
Sur le relais TADO,
j’ai pris le neutre 220V bleu de la borne N du NEST et l’ai connecté sur N du TADO
J’ai pris la phase 220V marron de la borne L du NEST et l’ai connecté sur L du TADO ( il y en a 2 ?? )
le fil de commande BLEU / COM du NEST ( borne 2 ) est passé sur la borne COM du TADO
le fil de commande MARRON / Chauffage enclenché du NEST ( Borne 3 ) est passé sur le NO du TADO
au final :
le thermostat TADO ne provoque aucune réaction de la chaudière
l’appui court sur le bouton BOOST du relais TADO enclenche la chaudière pour 30 mn
le passage du testeur 220V entre les bornes 2 & 3 du TADO a provoqué 2 fois le démarrage de la chaudière
au final je pense à un branchement erroné et peut être faut il déplacer le marron de la borne NO vers la borne NC
sinon c’est le thermostat qui ne communique pas, malgré que dans l’appli tout le mon est connecté
Merci de votre aide, parce que TADO, ……..
Le câblage semble bon, d'autant plus que le boost fonctionne
Si vous reliez ensembles les fils marrons et bleu en COM et NO, est ce que cela enclenche bien la chaudière ?
Si oui testez au multimètre la continuité COM/NO et COM/NC (sans les fils raccordés), lorsque le thermostat donne l'ordre de chauffer et lorsqu'il est à l'arrêt.
La logique voudrait que vous trouviez une continuité COM/NO lorsque le thermostat donne l'ordre de chauffer.
Au final je pencherais plus sur un problème de configuration du système.
14H00 [Édition message] comme demandé par TADO, j'ai déplacé le fil MARRON de L à N sur la chaudière => plus rien ne marche
j'ai replacé le fil MARRON sur L et j'ai connecté mon téléphone au réseau WiFi ( bah oui, à la cave c'est un peu juste ) , et je pense que le problème venait de là puisque j'ai réussi à activer le mode BOOST
bon, je vais un peu tâtonner, mais déjà si la maison est chaude ce soir, ce sera un bon point
ensuite cablage conseillé par TADO = PAS TOP ....
27-10-25 13H30 = Merci de votre réponse = ca fait plaisir
Je tente d'obtenir des réponses de Tado
Ils m'ont demandé de faire un ByPass en réunissant les fils marron NO et bleu COM sur la borne COM
=> celà démarre la chaudière
Ils ont analysé mon bornier de chaudière ( que je n'ai pas encore touché) et ils déclarent que je dois passer le fil MARRON NO qui est branché sur L
sur la borne N de ma chaudière
je peux faire ca bien sur, MAIS seulement si je suis sur de rien cramer
voir mon fichier image complet en Pièce jointe et ensuite la réponse TADO juste en dessous
D'après votre documentation, le câblage semble incorrect. Le fil marron de NO ne doit pas être connecté à la borne L (alimentation 230V) de la chaudière.
Pour une connexion contact sec standard :
Le fil de COM doit aller à la borne de demande de chauffage de la chaudière (généralement la borne 1)
Le fil de NO doit aller à l'autre borne de demande de chauffage (généralement une borne commune ou neutre du circuit de commande)
Actuellement, vous avez connecté NO à L (230V), ce qui peut expliquer pourquoi seul le bouton BOOST fonctionne.
Avant toute modification, effectuez un test de bypass pour isoler le problème en suivant le guide de bypass pour tado° X. Prenez des photos détaillées du câblage actuel avant toute modification.
Visiteurs non identifiés : 54
