Je souhaiterais avoir vos retours d’expérience et avis concernant la rénovation de mon plancher.
Le sol de mon appartement dans un immeuble ancien (1896) est constitué de lambourde en bois scellé dans du plâtre.
Dimensions des Lambourdes :
L’entraxe des lambourdes est de 50 cm
La profondeur entre lambourde est de 15 cm
La largeur des lambourdes est de 7,5 cm
L’épaisseur des lambourdes est de 3,5 cm
J’ai fait poser par un artisan un plancher en OSB 3 22 mm.
Malheureusement, je suis mal tombé et l’artisan n’a rien calé et il faut tout recommencer…
Le résultat : le plancher présente des écarts de niveaux sur l’ensemble des pièces concernées, autour de 7 mm…
De plus, lorsque l’on marche, celui produit un effet de bruit de pas d’éléphant dû aux mouvements des dalles (malgré les bandes résilientes en mousse collées sur les lambourdes ET les 15 cm de ouate de cellulose en vrac entre les lambourdes)…
À cela s’ajoute le fait que le sol présente des pentes, comme tout vieux bâtiment (qui bouge avec temps).
Ma problématique est la suivante :
Comment rattraper les niveaux des lambourdes ?
Généralement, on pose des cales en dessous des lambourdes, mais comme vous pouvez le constater sur la photo, ici les lambourdes sont scellées dans le plâtre qui remonte quasiment jusqu’au niveau des lambourdes…
Du coup, je me demandais si on pouvait poser les cales par-dessus les lambourdes…
Je précise, que le syndic m’a donné l’autorisation, les lambourdes étant incluses dans les parties privatives.
Je précise, qu’après consultation d’un ingénieur structure, il n’est pas envisageable de faire une quelconque chape afin de ne pas surcharger la structure ancienne.
Un grand Merci d’avance pour vos réponses !
oixSalut,
Tu a déjà poser ton problème ailleurs, pas le choix que de calé.
Perso j'irai récupéré des cagettes des fruits et légumes pour faire des langues de bois.
Très pratique car assez large et fine pour ajuster le niveau...par contre c'est long a mettre en œuvre.
pour ma part j'ai pris des plaque isorel de 3mm pour faire des bandes à voir,
J'ai posé ma question sur plusieurs forums, car je suis un peu désespéré, l'artisan avait bien mis dans son devis le calage, mais au final, il ne l'a pas fait !
Du coup les petites cales de bois, il faut les coller sur les lambourdes ?
C'est comme tu veux, avec le bois de cagette tu peux avoir des bonnes longueurs perso 2ou 3 petits clous devrait suffire, il faut aussi calé le milieu de la plaque donc se servir de règle.
Visiteurs non identifiés : 57
