Bonjour à tous.
Je vous explique le soucis.
Dans mon immeuble on a un terraneo 672 qui ouvre la gâchette à l'aide d'un bouton (contact sec).
Avant on avait un temporisateur, depuis le passage d'un ouvrier on n'a plus ce délais donc on est obligé d'ouvrir en restant appuyé sur le bouton.
J'ai acheté un temporisateur GRT8-X1 et je galère à comprendre comment connecter tout ça. J'ai fais plusieurs essais, j'ai compris le fonctionnement du temporisateur avec les modes etc... Mais c'est vraiment le branchement terraneo -> temporisateur -> bouton qui m'échappe un peu.
Je vous met les photos des branchements avant mes essais. En gros j'ai compris que le ~ était du 12V alternatif qui fournissait l'alimentation au bouton (et gâchette ?) à l'aide de 2 fils (orange et jaune) et que le retour se faisait via les fils bleu et cuivre.
Côté bouton, que j'ai démonté, j'ai pu remarquer que les fils gris et blanc était sans doute repiqué puisque ça n'est pas les mêmes que le gris et blanc que je vois que le + du terraneo (j'ai d'ailleurs remarqué que le bouton ouvrait la porte sans ces deux là branchés sur le terraneo, apparemment ce serait pour les interphones en 8v si j'ai bien compris ?).
Je me retrouve donc a simplement vouloir que lorsque le bouton est appuyé, le relais déclenche 5 secondes d'alimentation pour qu'on ait ces 5 secondes pour ouvrir la porte.
Les fils bleu et cuivre, si c'est le retour du bouton, doivent être sûr S ?
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter pour que je puisse brancher correctement tout ça.
l'ouverture est très rarement délivrée via un contact sec, je doute donc de ce qui est dit
Si cela ne fonctionne plus depuis l'intervention d'un "ouvrier" c'est à lui de rétablir les choses, d'ailleurs qu'a t'il fait? pour quelle chose était il missionné?
Je me suis peut être trompé sur le terme de contact sec, ce serait donc quoi selon vous ?
Et l'ouvrier était venu parce que la gâchette restait ouverte, je suppose que le relais temporisateur avait dû tombé en panne et qu'il a branché en direct (puisqu'il n'y a plus rien entre le bouton et le terraneo 672, sachant que ce terraneo n'a pas de temporisateur intégré) et que c'est depuis ce moment qu'on a plus de temporisation.
Le faire revenir n'est pas envisageable, il a mis un peu la pagaille aussi chez des gens avec leurs interphones.
Bref l'idée est de trouver une solution par nous même et de comprendre comment tout ça marche, d'où mon message.
Merci par avance de votre aide.
Je précise que j'ai réussi entre temps à obtenir quelque chose puisque le temporisateur se lance mais sans appuyer sur le bouton malgré le bon mode choisi sur le GRT8-X1.
De ce que je comprends, en borne S il doit y avoir une tension résiduelle qui déclenche le relais qui doit être sensible sur ce point.
Je le retourne et je vais en acheter un autre.
le terraneo 672 est une alimentation, cela ne dit pas quel est le type d'installation.
Sans en savoir plus pas d'aide possible
Visiteurs non identifiés : 19
