prise electrique dans wc ?
18/08/2014 à 23h22
18/08/2014 à 23h22
Je suis tenté de mettre une prise electrique dans le local wc.
Ca peut etre utilisé par exemple pour brancher un deodorant à diffuseur electrique, ou une lampe annexe en cas de panne de la lampe plafonnier, etc ...
Si j'en mets, vaut-il mieux mettre la prise à 20cm du sol (cela risque d'etre vite salissante) ou à la meme hauteur que l'interrupteur ou prise sur plan de travai lde cuisine ?
Qu'en pensez-vous ?
19/08/2014 à 00h16
19/08/2014 à 00h16
Bonsoir.
Pour la lampe annexe; il vaudrait mieux une lampe de poche.
Pour le diffuseur, je suppose que c'est en plaquettes ? Alors sous l'interrupteur me semblerait pas mal. Ou ailleurs, mais pas au sol.
Pour les odeurs, tu n'as pas de VMC ?
19/08/2014 à 07h18
19/08/2014 à 07h18
Qu'en pensez-vous ?
je considérerais cette prise, comme une prise de service,donc en dessous de l'inter, plus facile, pas de courbure du dos pour s'en servir, tout comme toutes prises dites de service, entrée des pièces pour branchement des aspirateurs ou autre.
Message(s) : 9949
19/08/2014 à 07h48
19/08/2014 à 07h48
Personnellement je la mettrai à 20 à 30 cm du sol comme les autres prises.
C'est plus discret pour le déodorant et ce n'est plus salissant qu'une autre pièce.
Mais en gros, au vu des différents avis, vous faites comme vous voulez. De toute façon d'un point de vue norme aucune obligation (sauf si vous devez respecter l'accessibilité aux handicapés).
19/08/2014 à 07h53
19/08/2014 à 07h53
Merci à vous deux, je mettrai donc la prise ou double-prises à la meme hauteur que l'interrupteur, mais pas sur le meme mur que l'interrupteur.
Non, il n'y a pas de VMC dans l'appartement. Le WC a juste une aeration vers le cellier qui a tjs une petite ouverture vers l'exterieur, mais le cellier lui meme n'a pas une bonne odeur à cause du vide-ordure.
19/08/2014 à 08h00
19/08/2014 à 08h00
Je viens de lire l'avis de Carminas ... les avis sont donc different ... je reste assez favorable en hauteur ... dans le wc ça ne devrait pas etre inesthetique ...
19/08/2014 à 10h20
19/08/2014 à 10h20
Il sera peut-être judicieux de mettre une extraction électrique dans le cellier, vers l'extérieur (petit ventilateur en applique). Salut !
19/08/2014 à 13h07
19/08/2014 à 13h07
Ce genre de manip impliquant un changement sur la facade exterieur, n'est generalement pas autorisé en copropriété ...
Je peux toujours essayer de faire une demande d'autorisation, mais etant donné que personne ne le fait, ça m'etonnerait qu'on me l'accorde ...
19/08/2014 à 23h47
19/08/2014 à 23h47
Bonsoir.
Tu as bien écrit "le cellier qui a tjs une petite ouverture vers l'exterieur" ?
20/08/2014 à 02h47
20/08/2014 à 02h47
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
oui l'ouverture c'est seulement 1.5cm autour d'un panneau (en bois ?) fixé par 2 barres de metal. Ce panneau a la taille d'une fenetre, mais non amovible/ non mobile.
20/08/2014 à 09h01
20/08/2014 à 09h01
Ne pourrais-tu pas imaginer un caisson qui engloberait cette ouverture, et lui greffer l'extracteur ?
20/08/2014 à 11h01
20/08/2014 à 11h01
idée interessante ... cela voudra dire que le ventilo devra fonctionner en permanence ...
en cas d'absence de plusieurs jours j'ai l'habitude de couper tout l'electricité ... sans le fonctionnement du ventilo est-ce que ça permettra quand meme une petite aeration naturelle à travers le ventilo eteint ?
20/08/2014 à 11h56
20/08/2014 à 11h56
pas du tout.
Visiteurs non identifiés : 26
