Impossible de fixer le réservoir du WC
avatar - TronchDeYack
04/03/2024 à 11h00
04/03/2024 à 11h00
je suis un vrai bricoleur du dimanche et j'ai un problème avec le réservoir de mon toilette. La chasse d'eau était cassée, j'ai donc dû la remplacer par un nouvelle modèle. J'ai dû retirer les anciennes vis du réservoir car elles étaient totalement rouillées. Après avoir retiré l'ancien système de chasse, j'ai mis les nouvelles vis fournies dans le kit, je m'aperçois qu'elles sont trop courtes (ceux sont des 80 mm donc standard). Le fond du toilette n'est pas fin comme on le voit régulièrement mais un peu épais, il fait genre 5-6 cm, ce qui fait que la vis ne dépasse pas du tout du trou et je ne peux pas mettre les vis à ailettes 😭
Avez-vous eu déjà ce genre de cas ? Si oui, comment puis-je fixer le réservoir ? Je commence à hésiter à mettre un coup de marteau dans le toilette pour pouvoir agrandir le trou et passer mes doigts pour visser haha
Merci pour votre aide
Message(s) : 9689
04/03/2024 à 11h16
04/03/2024 à 11h16
Es-tu certain de ta mesure parce qu'un fond de réservoir de 5 à 6cm d'épaisseur je n'en ai jamais vu !!!
Généralement les vis fournies dépassent d'au moins 5cm sous la cuvette.
Une photo serai bienvenue...
04/03/2024 à 11h24
04/03/2024 à 11h24
Bien sûr, voici 2 photos, là on voit que la vis ne dépasse absolument du trou, je ne peux même pas mettre la vis à ailette
Message(s) : 9689
04/03/2024 à 11h28
04/03/2024 à 11h28
Une image vaut mieux qu'un long discours..!
Effectivement ce type de WC n'est pas courant. Il faudra que tu trouves des vis à la bonne longueur et en acier inoxydable.
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
05/03/2024 à 09h49
05/03/2024 à 09h49
Visiteurs non identifiés : 1101
