Fuite vanne 4 voies
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/12/2024 à 16h39
01/12/2024 à 16h39
La vanne 4 voies fuit goutte à goutte (au niveau de la flèche sur la photo).
Un serrage des vis de13 n'a rien donné.
Est ce que l'on peut défaire ce couvercle sans risque pour refaire un joint ?
Si oui quel type de joint ? papier ? pâte à joint ? autre ?
Faut il vidanger avant ?
Merci pour votre aide sur la bonne méthode et les précautions à prendre.
Le + Bo F
01/12/2024 à 22h54
01/12/2024 à 22h54
Tu ne pourras pas intervenir sur le couvercle sans vidanger le circuit. Pour le joint, renseigne toi auprès de fabricant ou d'un négoce pour plomberie/chauffage (Richardson, Descours & Cabaud, Prolians, autres...).
Si la fuite est mineure faudra attendre le printemps ! 😎
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/12/2024 à 06h59
02/12/2024 à 06h59
Bonjour Brico30,
Merci pour ton retour rapide.
c'est rassurant 😀 et sauf aggravation, cela attendra le printemps.
Bonne journée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 46
