arrivée d eau douche. Diamètre.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
27/01/2025 à 11h30
27/01/2025 à 11h30
les tuyaux d arrivée d eau pour la douche sont en cuivre en 14 mm (donc 12 mm intérieur)
il me faut raccorder le mitigeur a ces tuyaux avec des flexibles blindés raccord 15x21 en diamètre 8 mm .Cela suffira t'il pour avoir une pression d eau suffisante ?
En vous remerciant.
27/01/2025 à 13h28
27/01/2025 à 13h28
Le diamètre intérieur d'un tuyau ne conditionne pas la pression mais le débit d'un fluide. Pour un mitigeur de douche 8mm c'est un peu limite. Il serait préférable de trouver des flexibles dont le diamètre intérieur est d'au moins 10mm, quitte à interposer des réductions.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
27/01/2025 à 15h38
27/01/2025 à 15h38
OK.
en 20 /27  de filetage je trouve des diamètres de 13 mm intérieur .
c 'est pas trop gros ,?
27/01/2025 à 15h44
27/01/2025 à 15h44
jeanf6 a écrit :
OK.
Ça convient mais ne peux tu pas raccorder autrement ce mitigeur..? Il ne pend pas au bout des flexibles je suppose..!
Un schéma ou une photo de l'installation à faire serait bienvenue.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
27/01/2025 à 16h08
27/01/2025 à 16h08
il sera fixé au mur , sur un filetage traversée de cloison.
l arrivée d eau de l autre coté du mur est trop baisse ,il me faut 50 cm de raccord .
je pensais que le plus simple était de raccorder avec des flexibles.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
27/01/2025 à 16h48
27/01/2025 à 16h48
ou peut être avec du multicouche ?
27/01/2025 à 16h57
27/01/2025 à 16h57
Je ne te l'ai pas proposé sans voir l'environnement et sans connaitre tes compétences. C'est effectivement la meilleure solution pour conserver le bon débit.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
27/01/2025 à 23h23
27/01/2025 à 23h23
Effectivement on ne saisi pas trop le profil de l'installation ! Mais quoi  qu'il en soit, pas de flexible sanitaire encastré en mur ou cloison mais uniquement posé en apparent.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
28/01/2025 à 09h50
28/01/2025 à 09h50
merci pour vos conseils
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
28/01/2025 à 16h22
28/01/2025 à 16h22
Voila en photo le projet.
j ai enlevé la baignoire pour la remplacer par une douche.
sur la photo vous voyez les 2 arrivées d eau.
je compte mettre du Ba 13 hydro avec polystyrène sur les murs car sinon je ne peux pas faire passer les tuyaux. Du coup les cuivres seront cachée dans le polystyrène.
ensuite je raccorde les arrivées avec la rallonge de tuyaux de l autre coté du mur pour y avoir accès en cas de fuite.
si vous avez d autres idées je suis preneur.
ah autre question .dois je enlever la faïence ou le map tiendra t il sur cette faïence.
merci
28/01/2025 à 17h26
28/01/2025 à 17h26
Les infos sont encore incomplètes...
Quel type de douche comptes tu installer : cabine ou carrelage sur les murs en placo..?
Dans le premier cas tu as la solution idéale où il n'est pas nécessaire de poser du placo derrière la cabine. Celle-ci sera écartée naturellement pour le passage des tuyaux et de l'arrière de la robinetterie.
Dans le deuxième cas il faudra effectivement monter une double cloison en placo hydrofuge et utiliser une platine spéciale pour la traversée de cloison. Restera à carreler le tout.
Quel que soit ton choix il est indispensable d'avoir accès aux deux raccordement EC / EF depuis la trappe que l'on voit sur l'image. Je te recommande d'ailleurs de poser deux vannes d'arrêt au niveau des bouchons pour pouvoir intervenir à posteriori sans couper l'eau du logement tout entier.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
28/01/2025 à 18h02
28/01/2025 à 18h02
bonsoir,
j' avais envisagé au départ une cabine mais finalement je vais opter pour du carrelage un receveur un peu comme sur la photo ,car les cabine semble de piètre qualité et je pense pas que cela tienne dans le temps.
j en avais posé une a mon ancien domicile ,le receveur en plastoc s'était fendu.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
28/01/2025 à 18h03
28/01/2025 à 18h03
et au fait..
pour le map et placo tu me conseille de retirer le carrelage ou pas ?
28/01/2025 à 18h11
28/01/2025 à 18h11
jeanf6 a écrit :
et au fait..
Le MAP ne tiendra pas sur la faïence mais il existe des mortiers-colle spéciaux qui permettent de coller de la faïence sur un carrelage existant avec primaire d'accrochage. Voir procédure sur l'emballage.
Quant au montage que tu proposes ce sera plus difficile que d'installer une cabine intégrale. Tous les modèles ne se ressemblent pas en terme de qualité..! Il faut faire le bon choix et ne pas chercher le prix le plus bas en GSB.
Ne pas oublier qu'une bonne préparation : calage, mise à niveau du sol et surfaces uniformes des murs sont les clés d'une parfaite installation.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
28/01/2025 à 19h02
28/01/2025 à 19h02
merci encore.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
