Pour un usage très occasionnel… existe-t-il des tuyaux permettant de relier un flexible de machine à laver à un robinet d'évier (sur la photo, son embout dévissé) ?
Merci.
Il existe des adaptateurs pour raccorder un flexible LV ou LL sur mitigeur d'évier. Le côté avec joint caoutchouc se visse à la place du mousseur. Le flexible d'alimentation du L.L est en 20x27 (3/4") et se visse au-dessous.
Exemple d'adaptateur :
Il est préférable d'aller en GSB avec le mousseur pour avoir un filetage compatible côté mitigeur.
Super :-)
Edit : en faisant passer le flexible par l'avant de la machine, il est assez long pour atteindre le mitigeur.
Merci.
Super :-)
Par contre, le flexible de màl n'est pas assez long pour atteindre le mitigeur. J'en profiterai pour voir s'il existe des flexibles plus long.
Merci.
Tu n'en trouveras peut être pas de plus long mais il existe des flexibles mâle/femelle pour rallonger celui d'origine qui est femelle/femelle.
Membre(s) : Linea
Visiteurs non identifiés : 80
