Prolonger câble d’arrivée du compteur edf
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
02/06/2024 à 11h32
02/06/2024 à 11h32
Je suis en train de refaire mon tableau électrique et j’ai actuellement un petit problème, mes 2 câbles d’arrivée du compteur edf vers le tableau électrique sont un peu trop courts. Il doit manquer 50 cm et du coup je voudrais les rallonger.
est ce qu’il est possible de mettre des wago ou autre pour prolonger en 16mm2 ?
Merci par avance pour votre retour.
Message(s) : 9951
02/06/2024 à 11h44
02/06/2024 à 11h44
Possible, mais jamais idéal.
Les Wagos n'existent pas pour les grosses sections.
Regardez du côté des bornes Ferrel à mettre dans une boite de dérivation.
L'idéal serait de changer les fils sur toute leur longueur depuis le disjoncteur EDF (si longueur raisonnable).
Message(s) : 512
02/06/2024 à 14h02
02/06/2024 à 14h02
merci Carminas pour votre réponse.
pour ce qui est de changer les câbles directement depuis le compteur EDF, j’ai essayé mais le problème c’est qu’il y’a une vis qui a « foiré » et du coup je n’arrive pas à enlever un des 2 câbles. Je les ai donc appelé pour qu’ils viennent changer cette vis mais la ils m’ont pris la tête en me disant qu’il fallait faire passer le consuel pour vérifier l’installation électrique qu’on était en train de refaire et que si c’était pas aux normes, ils allaient couper le courant.
du coup, je ne les ai pas fait venir même si l’installation qu’on est en train de refaire on fait au mieux pour suivre les normes.
de ce fait, je cherche donc une autre solution pour pouvoir prolonger ces câbles.
après concernant le consuel, est-ce qu’il faut les faire venir pour vérifier l’installation ou comme c’est une rénovation pas besoin.
merci pour votre aide et vos conseils.
Message(s) : 9951
02/06/2024 à 14h45
02/06/2024 à 14h45
Aucune obligation de faire passer le consuel sur une rénovation.
Bizarre l'attitude d'ENEDIS...
Message(s) : 512
02/06/2024 à 20h02
02/06/2024 à 20h02
Merci pour votre retour.
je vais essayer de rappeler Enedis pour voir si je tombe sur une personne plus conciliante avant de commencer à rallonger les câbles d’arrivée.
Message(s) : 9951
02/06/2024 à 22h11
02/06/2024 à 22h11
Et ne leur dite pas que vous faites toute rénovation
Juste que vous voulez changer le câble qui est trop court
Message(s) : 512
02/06/2024 à 23h48
02/06/2024 à 23h48
Oui je comptais faire ça mais le problème est lorsque la personne viendra chez moi pour changer la vis, elle va forcément voir que l’électricité est en rénovation.
Est ce qu’il ne risque pas de me bloquer ?
Message(s) : 9951
03/06/2024 à 07h40
03/06/2024 à 07h40
Ne le faites pas venir au moment où tout est en chantier mais :
  • soit lorsque vous n'avez rien commencé
  • soit lorsque vous avez tout fini et qu'il n'y a plus qu'à changer le câble de liaison (que vous aurez prolongé le temps des travaux)
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
03/06/2024 à 08h45
03/06/2024 à 08h45
Votre disjoncteur est avec votre compteur  ?????
Le câble une peu court est entre le compteur et le disjoncteur ?????   ou entre votre disjoncteur et votre tableau ?????
C'est juste pour comprendre !
Message(s) : 9951
03/06/2024 à 10h27
03/06/2024 à 10h27
C'est vrai que j'ai considéré que le terme "Compteur" avait été utilisé à tort et que c'est bien du "Disjoncteur de Branchement" qu'il s'agit.
A confirmer, car on n'a pas le droit d'intervenir sur le Compteur.
Message(s) : 512
03/06/2024 à 11h10
03/06/2024 à 11h10
oui effectivement je ne dois pas employer les bons termes c’est sûr.
du coup le terme compteur pour moi correspond bien au « disjoncteur de branchement » permettant d’alimenter mon tableau électrique.
Et je confirme mon câble est trop court entre mon nouveau tableau électrique et le « disjoncteur de branchement »
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
03/06/2024 à 11h24
03/06/2024 à 11h24
Pour moi vous pouvez changer le câble sans intervention de ENEDIS  et surtout ne pas intervenir sur la partie plombé du disjoncteur.   tout ce qui est après le disjoncteur vous appartient
Attendre que CARMINAS pour confirmer mes propos
Message(s) : 9951
03/06/2024 à 11h30
03/06/2024 à 11h30
En théorie oui.
Sauf que le dispositif de serrage du disjoncteur semble défectueux et ce matériel appartient à ENEDIS. Seuls eux peuvent le changer.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
03/06/2024 à 11h36
03/06/2024 à 11h36
La première proposition de CARMINAS ( de mettre des bornes Ferrel  dans une boite de dérivation ) me parait le plus simples
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
03/06/2024 à 11h49
03/06/2024 à 11h49
Si je comprend bien il suffirai de demander à ENEDIS de changer le disjoncteur sans préciser le reste des travaux
Message(s) : 9951
03/06/2024 à 11h50
03/06/2024 à 11h50
On n'a aucune photo des lieux, difficile d'apprécier quoi que ce soit, pour avoir une idée du contexte.
On peut très bien vouloir changer le câble de liaison, sans pour autant toucher à l'installation électrique. Par exemple si ce câble se trouve sur le chemin d'une salle d'eau que l'on veut créer.
Visiteurs non identifiés : 119
