Prolonger câble d’arrivée du compteur edf - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
02/06/2024 à 11h32
02/06/2024 à 11h32
Je suis en train de refaire mon tableau électrique et j’ai actuellement un petit problème, mes 2 câbles d’arrivée du compteur edf vers le tableau électrique sont un peu trop courts. Il doit manquer 50 cm et du coup je voudrais les rallonger.
est ce qu’il est possible de mettre des wago ou autre pour prolonger en 16mm2 ?
Merci par avance pour votre retour.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
05/06/2024 à 09h28
05/06/2024 à 09h28
filiplarlibe pouvez-vous donner des nouvelles de votre problème et quelques photos seraient souhaitable pour mieux comprendre votre problème
Message(s) : 512
17/07/2024 à 20h19
17/07/2024 à 20h19
Voici quelques nouvelles et elles ne sont pas très fameuses !!
depuis hier soir, problème d’électricité chez moi : scintillements de l’éclairage, volets qui font des à coups tout seuls, et petite coupure ce matin de quelques secondes.
j’appelle enedis et ils me disent qu’il n’y a pas de problèmes sur le réseau que ce soit de tensions ou autres …
du coup ce soir en revenant chez moi, je décide d’enlever la partie du disjoncteur principal d’EDF la où normalement on peut brancher les câbles électriques et ou une des vis à « foirer » et donc que je n’arrive pas à dévisser. Et la surprise et grosse frayeur, le câble bleu est brûlé tout noir.
voici une photo qui me fait très peur :
Du coup on est d’accord que je dois rappeler Enedis pour changer ce disjoncteur !  Mais est-ce qu’ils ne vont pas me couper le courant vu que le câble a brûlé et qu’en plus je suis encore en travaux !!
voici 2 photos du disjoncteur principale d’EDF et de mon nouveau tableau  électrique qui n’est pas encore terminé.
qu'en pensez vous ?
merci pour votre aide et vos conseils.
Message(s) : 10892
19/07/2024 à 06h53
19/07/2024 à 06h53
hello
Là il faut commencer par tout resserrer l'aval de ce disjoncteur
Message(s) : 9949
19/07/2024 à 07h32
19/07/2024 à 07h32
Oui mais :
filiplarlibe a écrit :
"j’ai essayé mais le problème c’est qu’il y’a une vis qui a « foiré » et du coup je n’arrive pas à enlever un des 2 câbles"
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
19/07/2024 à 11h38
19/07/2024 à 11h38
A la vue de la photo , il faut dire à ENEDIS de remplacer ce disjoncteur d’abonné vétuste, par un disjoncteur dif 500mA de type S  se qui permetra une sélectivité avec l'ensemble de vos Inters dif sur votre tableau  .
Ainsi le problème de raccordement d'un nouveau câble sera résolu.
Message(s) : 512
21/07/2024 à 11h20
21/07/2024 à 11h20
Finalement je me suis décidé à appeler Enedis hier, étant donné que cette fois ci je n’arrivais plus à remettre le courant au disjoncteur principal. Donc finalement je n’ai pas eu le choix.
un technicien est intervenu et nous a changé le disjoncteur principal et juste avant qu’il arrive j’avais changé les câbles d’arrivées en mettant du 16mm2 et en une seule partie jusqu’au tableau électrique.
le technicien était super cool et nous a changé le disjoncteur sans même relever qu’on était en travaux sur l’électricité.
du coup, tous les problèmes sont résolus, les câbles ont été remplacés en même temps. Je vous mets une petite photo du disjoncteur changé.
en tout cas je vous remercie pour le temps passé et l’aide apporté.
bon dimanche à tous.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
21/07/2024 à 11h29
21/07/2024 à 11h29
merci du retour
Dommage que le disjoncteur ne soit pas de type S comme suggéré .
Visiteurs non identifiés : 43
