cablage électique mur de pierre
12/07/2010 à 20h31
12/07/2010 à 20h31
Nous rénovons une très vielle maison qui n'avait pas l'électricité. Pour le moment, il y a des murs en pierre de torrent. Dessus, j'ai d'abord posé des tasseaux de bois sur les murs et la dureté de la pierre m'a valu une tendinite. Autant dire que ce n'est pas la peine d'envisager de faire des goulottes.
Puis j'y ai agrafé du film isolant mince car la maison est à 1800 m d'altitude.
Ensuite, nous envisageons de mettre des rails de placo avec de l'isolant en polystyrène. Il y a un vide d'environ 5cm entre la première isolation mince fixée au mur et le polystyrène du placo fixé sur rails (et pas encore installé).
Nous aimerions savoir s'il est possible de passer des gaines entre l'isolant de polystyrène et le mur isolé de film isolant mince.
Et si oui, à quelle auteur ou peut on mettre les gaines de câbles éclectique et sinon, peut-on les mettre dans la dalle que nous allons couler?
Merci de vos conseils.
Catherine
Visiteurs non identifiés : 316
