Ajout d’une arrivée et d’une évacuation d’eau
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
29/04/2013 à 18h53
29/04/2013 à 18h53
Bonjour, Je suis locataire et souhaite ajouter un lave vaisselle dans ma cuisine mais il n'y a pas d'arrivée d'eau disponible, ni de sortie d'eau. L'arrivée d'eau générale après le compteur est en plomb comme le reste des tuyaux de l'appartement (voir première photo). Si je décide de faire changer toute la tuyauterie de l'appartement pour du cuivre ou du PER, est-ce à la charge du propriétaire ? Si oui, est-il obligé de faire ces changements maintenant (par rapport au changement de la loi relative aux eaux destinées à la consommation humaine) ? Combien de temps prennent ces travaux (l'appartement fait 47 m^2 et contient une cuisine, un WC et une salle de bain) ? Sinon, est-il compliqué d'installer une arrivée d'eau sur un tuyau en plomb ? Quelle sont les solutions possibles ? Etant donné que différentes tailles de tuyaux ont été installé après le compteur : 30mm, 25mm et 20mm, sur quel tuyau dois-je faire la modification ? La seule sortie d'eau existante est celle de l'évier (voir seconde photo) qui traverse directement un mur. Est-il possible de modifier la sortie d'eau de l’évier qui n'est pas en plomb ni en cuivre ? Sinon, est-il possible laisser le tuyau (qui serait accroché au mur) dans l’évier par rapport au débit du lave vaisselle ? Merci d'avance de vos réponses,
29/04/2013 à 19h39
29/04/2013 à 19h39
à vue de nez j'identifie les tuyaux ainsi
il y a un compteur que je ne connais pas (eau chaude sans doute) cette eau là à l'air d'avoir une tuyauterie en plomb
l'eau froide a des raccords filetés chose impossible avec le plomb, donc c'est là que l'on peut faire un repicage
il faut trouver aujourd'hui un plombier capable de souder le plomb, c'est une technique particulière
cela m'étonnerais que vous puissiez obliger un propriétaire à payer ce genre de transformation
je crois même que vous devrez lui demander l'autorisation, mais c'est peut être une transformation qui l'arrange
pour l'évacuation en chipotant un peu avec des coudes et un Y on devrait s'en sortir
il y a une prise de prévue pour alimenter ce LV
Etonnant, pas de clapet anti retour sur l'eau froide, pas de réducteur de pression, pas de raccord union permettant de séparer la canalisation du compteur
attendons l'avis des plombiers, je ne suis qu'un bricolo
le plus simple serait de mettre un voleur
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
29/04/2013 à 20h32
29/04/2013 à 20h32
Merci pour la rapidité de la réponse. J'aurais du le préciser : le compteur bleu est pour l'eau froide (coupure d'eau à l’extérieur de l'appartement) et le rouge pour l'eau chaude. Sur les tuyaux d'eau froide, on peut voir en haut une partie où la peinture a sauté : le métal en dessous est noir et il part en grattant avec un couteau, la nouvelle couche du métal est alors brillant argenté. Je n'ai pas prévu la prise d'alimentation. Des prises de taille "classiques" avec deux pôles femelles + terre mal sont disponibles mais je ne ne connais pas l’ampérage.
29/04/2013 à 21h13
29/04/2013 à 21h13
très mauvaise intuition
c'est donc l'inverse, les robinets en dessous sont donc inversés par rapport à l'habitude
il dev rait être possible d'utiliser un robinet de ce type sur une tuyauterie en plomb
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
29/04/2013 à 22h02
29/04/2013 à 22h02
Oui les robinets eau froide et eau chaude sont inversé sur l'évier. Je ne suis pas sur que les robinets auto perceurs soient adaptés au diamètre du tuyau. Après vérification, il y a deux diamètres : 22mm et 30mm.
29/04/2013 à 22h07
29/04/2013 à 22h07
il en existe différents modèles, faut chercher un peu
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
29/04/2013 à 22h22
29/04/2013 à 22h22
Je ne trouve pas au dessus de 16 mm. Peux tu m'indiquer le site où tu en as trouvé ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/04/2013 à 23h13
29/04/2013 à 23h13
vous ne faites pas voire l'endroit des robinets un peut plus bas
je pense qu'il y a des appilques et qu'il doit être possible d'intercaler
pour mettre un te avec précaution vu que c'est au dessus du plomb
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
29/04/2013 à 23h19
29/04/2013 à 23h19
Bonsoir, Ci-joint une photo des robinets.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/04/2013 à 00h26
30/04/2013 à 00h26
j'ai vu la photo mais sur la première photo vu que c'était ancien je pensais que c'était deus robinets indépendants
on ne voit pas le robinet arrêt eau froide car il suffirait de reculer le compteur eau froide adroite et intercaler un te
filete apres le compteur la partie avant compteur étant en cuivre facilite pour la modification
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
30/04/2013 à 00h41
30/04/2013 à 00h41
Cela semble être une très bonne idée pour ne pas toucher aux tuyaux en plomb ! Le robinet arrêt eau froide se trouve à l’extérieur de l'appartement. La partie avant compteur (15cm) semble être en PVC souple.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/04/2013 à 00h56
30/04/2013 à 00h56
etes vous sur que c'est du plastique car la je ne connais pas les moyens de raccordement
sinon se renseigner s'il n'existe pas un système de raccordement entre le robinet et le bec
en magasin bricolage ou BHV
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
30/04/2013 à 01h26
30/04/2013 à 01h26
Oui c'est bien du plastique. Je n'ai pas compris ce que vous entendiez par entre le robinet et le bec.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/04/2013 à 01h31
30/04/2013 à 01h31
devisser le bec et voire un systeme a intercaler tout en gardant le bec
et maintenant je vais me coucher
au revoir
Par niwizard
avatar - niwizard
Message(s) : 8
30/04/2013 à 01h48
30/04/2013 à 01h48
Merci pour l'aide. Ca voudrait dire que je devrais ouvrir le robinet à fond quand le lave vaisselle est allumé ?! Bonne nuit
30/04/2013 à 07h19
30/04/2013 à 07h19
vous avez une photo du robinet de cuisine et de l'évier ?
Visiteurs non identifiés : 49
