Evacuation extérieure hotte plus basse que la hotte
Par rootsam
avatar - rootsam
Message(s) : 6
19/01/2025 à 21h59
19/01/2025 à 21h59
Je suis en train de refaire totalement ma cuisine. Le trou d'évacuation extérieur est à une quinzaine de centimètres de la hotte, mon idée était de mettre des conduits plats en PVC derrière la cloison, j'ai environ 7 cm entre mon placo et le mur. Seulement je n'avait pas pensé que ce trou était plus bas que la sortie haute de ma hotte ! Je joins un petit croquis pour plus de compréhension.
 Je suis donc à la recherche d'idées.
Au pire je pourrais la passer en mode recyclage en achetant deux filtres mais j'aimerais étudier d'autres soluitions avant d'en arriver là.
Je vous remercie par avance pour vos suggestions.
Message(s) : 19541
20/01/2025 à 04h38
20/01/2025 à 04h38
Il faut oublier l'utilisation de conduits plats de 7cm maxi d'épaisseur, le débit d'air sera bien trop faible pour une hotte aspirante de cuisine, sans parler du raccordement entre ce conduit plat et la sortie hotte.
Je ne vois que
1-Refaire une sortie au dessus de la hotte même décalée sur le côté si c'est un conduit et reboucher ce trou ou passer dans les combles si il y a au dessus et avec accès pour la mise en place d'une sortie toiture
2-Le mode recyclage avec les filtres à charbon
Pour info: dans les constructions neuves il est interdit de mettre les hottes en évacuation extérieure pour éviter l'entrée d'air froid non contrôlé.
Par rootsam
avatar - rootsam
Message(s) : 6
20/01/2025 à 09h41
20/01/2025 à 09h41
Bonjour, merci pour ta réponse.
Il ne m'est pas possible de percer un trou au bon endroit sans travaux importants, c'est une vielle maison en pierre avec des murs de 60-70 cm d'épaisseur environ à cette hauteur, 1m au pied. Au dessus c'est une chambre donc pas de possibilité non plus.
Il ne me reste plus donc que la solution du mode recyclage si j'ai bien compris.
Merci. Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 13
