Problème d’alignement raccord WC / douchette
Par loulou_47
avatar - loulou_47
22/09/2025 à 12h45
22/09/2025 à 12h45
Je suis en train d’installer une douchette WC et je rencontre un problème d’alignement.
J’ai installé un robinet 3 voies (entrée + sortie pour réservoir + sortie pour la douchette).
Le souci : la sortie du robinet vers le réservoir est légèrement plus haute que le filetage du réservoir WC.
Même en serrant au maximum, le raccord ne tombe pas en face et je n’arrive pas à aligner correctement le tout (cf. photo ci-jointe).
Ma question :
- Est-ce qu’il vaut mieux que je mette un flexible court entre le réservoir et le robinet pour absorber le décalage ?
- Ou alors remplacer mon robinet par un T spécial WC avec vanne intégrée pour brancher directement la douchette ?
Je voudrais bien sûr garder un robinet d’arrêt pour couper l’eau de la douchette quand je ne m’en sers pas.
Merci d’avance pour vos conseils et vos retours d’expérience !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
22/09/2025 à 14h52
22/09/2025 à 14h52
Si le cuivre est en recuit, c'est-à-dire  légèrement maléable, possibilité dans ce cas et après avoir démonter le collier qui fait double emploi avec celui qui est plus bas et qui suffit largement, de le remanier légèrement pour rattraper l'alignement et pouvoir raccorder. Sinon les autres solutions sont bonnes y compris celle du flexible formant une boucle mais sera beaucoup moins esthétique.
Par loulou_47
avatar - loulou_47
22/09/2025 à 17h38
22/09/2025 à 17h38
J’ai opté pour votre solution et ça marche nickel ! Merci Sourire
Message(s) : 3159
22/09/2025 à 17h43
22/09/2025 à 17h43
Super ! Merci pour le retour.
Par Luc13
avatar - Luc13
23/09/2025 à 17h00
23/09/2025 à 17h00
J'ai abandonné les histoires de raccordement Wc/Douchette rien de mieux que la bouteille d'eau. Blague à part j'ai trouvé des porte papier toilette humoristique et sobre pour cacher les gros raccordement 😂😂
Visiteurs non identifiés : 15
