Odeur provenant des combles
Par Rey94
avatar - Rey94
Message(s) : 11
28/10/2025 à 10h18
28/10/2025 à 10h18
Nous avons généralement pendant la saison automne/hiver des odeurs provenant des combles.
Contexte : Appartement en duplex au dernier étage, l'odeur provient d'une salle de bain, une gaine technique traverse les deux niveaux, gaine technique de toute la copropriété.
Une visite des combles m'a permis de mettre en évidence plusieurs choses dont :
- Tuyau sortie primaire non collé
- Sortie primaire peut-être pas assez sortie ?
- Gaine technique non bouchée dans les combles
- Sortie PVC à l'air libre, besoin de boucher l'écran avec le PVC pour rendre rendre hermétique l'ensemble ?
Ce n'est pas mes suppositions, avez-vous des idées ? ou est-ce possible de me confirmer que mes suppositions sont bonnes ?
Merci à vous.
PS : J'ai déjà contrôler les siphons matin et soir.
Un bricoleur amateur
Message(s) : 9676
28/10/2025 à 11h44
28/10/2025 à 11h44
Il n'est pas indispensable de coller les raccords de ventilation primaire. Par contre la sortie de toit ne doit pas subir les effets contraires des vents. Un chapeau s'avère nécessaire dans certains cas.
Exemple de chapeau :
Boucher la gaine technique serait très utile pour l'isolation thermique et empêcher les odeurs de circuler si la solution du chapeau n'est pas efficace.
Par Rey94
avatar - Rey94
Message(s) : 11
28/10/2025 à 14h42
28/10/2025 à 14h42
Merci !
Je vous tiens informé de l'évolution.
Par Rey94
avatar - Rey94
Message(s) : 11
07/12/2025 à 17h45
07/12/2025 à 17h45
Juste pour clôturer ce topic.
Pour résoudre le souci, j'ai refait le montage PVC pour que le tuyau sort bien dans le chapeau toiture et non dessous ainsi que rendu étanche à l'air l'écran sous toiture et le PVC.
Merci à tous.
Message(s) : 9676
07/12/2025 à 22h02
07/12/2025 à 22h02
Merci pour ton retour d'expérience..!
Visiteurs non identifiés : 58
