Tuyaux de PER gèlent dans mes combles
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
21/02/2025 à 19h37
21/02/2025 à 19h37
Dans mes combles(qui ne sont pas très accessibles...maison Phoenix), des tuyaux de PER sous gaine annelées circulent, mais avec les dernières gelées ces tuyaux ont gelé aussi.
Avez vous une idée de comment puis je faire pou éviter cela?
D'avance merci de vos propositions.
Mario
Message(s) : 9676
21/02/2025 à 19h58
21/02/2025 à 19h58
Il faudra de toutes façons accéder aux combles, soit pour poser des panneaux de laine de roche sous les tuiles (si ce n'est pas déjà fait), soit par projection de laine de verre sur le plancher des combles, soit en enveloppant les tuyaux à l'aide de manchons isolant en mousse.
La troisième solution étant la plus simple et la moins onéreuse, il faudra néanmoins choisir des manchons isolants de qualité.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/02/2025 à 20h01
21/02/2025 à 20h01
 Tout simplement en les isolants avec des manchon type armaflex il en existe différent diamètre
Visiteurs non identifiés : 102
