Rebouchage et rafistolage
avatar - Jujukennedy
13/02/2022 à 23h07
13/02/2022 à 23h07
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
suite à un choc entre mon mur et mon échelle je me retrouve avec un joli coup au niveau de mon interrupteur. Étant complètement néophyte dans le bricolage. Auriez vous des conseils à me dispenser ?
cordialement.
Julien.
Message(s) : 18402
14/02/2022 à 08h11
14/02/2022 à 08h11
démonter l interrupteur essayer de redresser et reboucher, si forte épaisseur comme sur la photo avec du MP ,si bien redressé a l enduit a l eau ,pour la pointe l enfoncer et reboucher
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/02/2022 à 09h58
14/02/2022 à 09h58
cordialement.
Julien.
l'interrupteur se démonte sans ignorer qu'il y a présence de tension électrique ! donc sectionnez au tableau.
Pour retirer l'interrupteur il vous faut déclipser la plaque de propreté (ou il est marqué : arnould") pour accéder aux vis de fixation.
Il faut ensuite retirer l'entourage qui est abimé pour avoir des bords propres et nets, plus de traces de peinture non plus.
Rebouchage au plâtre si vous savez le travailler, sinon à l'enduit de rebouchage, faites cela par petites passes qu'il vous sera plus facile de travailler.
Assurez- vous aussi que la boîte d'encastrement n'a pas bougé elle non plus.
Remettre l'interrupteur que lorsque le scellement est pris.
salutations
Visiteurs non identifiés : 41
