J'ai retiré des cheville Molly du placo et rebouché les trous avec du plâtre (je n'avais pas d'enduit de rebouchage sous la main). Les trous avant rebouchage font 2 cm de diamètre environ. Avant de poncer et de repeindre, combien de temps dois-je laisser le plâtre sécher ?
Et y a-t-il une astuce / une moyen pour déterminer que le plâtre est prêt pour être recouvrable ?
N.B. : j'ai compris que le temps de prise du plâtre est différent de son temps de séchage. Le fait que le plâtre soit devenu "ponçable" ne signifie pas qu'il est recouvrable par une peinture. Même si le plâtre est "sec" en surface, il contient encore de l'humidité en profondeur.
Merci pour votre aide,
Cordialement.
bonsoir le mieux pour reboucher c est le MAP ,ça sèche rapide
pour le platre ,il faut qu il soit blanc
Visiteurs non identifiés : 19
