Rendu sec su revêtement de rénovation sur intissé
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
10/12/2025 à 15h35
10/12/2025 à 15h35
J'ai posé du revêtement de rénovation sur intissé à peindre 180 g/m². En plus, il est prépeint. J'ai ensuite appose 2 couches de peinture de marque Deluxe.
Le rendu était sec, poudreux.
J'ai ensuite tenté une couche universelle aussi de marque.
Mais ça ne change rien.
Une idée pour résoudre le problème ?
Merci par avance
Maurin
Message(s) : 18393
10/12/2025 à 20h26
10/12/2025 à 20h26
bonsoir  j ai posé des centaines de m2 ,voir plus de ce type de produit ,jamais eu de problème
mettre photo pot de peinture et caractéristique
je pense a un problème avec la peinture
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
11/12/2025 à 10h32
11/12/2025 à 10h32
Peinture Deluxe.
Ensuite, on m'a conseillé une couche universelle. Ça n'a rien changé.
Maurin
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
11/12/2025 à 10h36
11/12/2025 à 10h36
Le dos du pot de peinture.
Comme c'était bizarre et sec
J'ai fait une couche universelle après. Ça n'a pas modifié. Donc un pot différent de la même marque
Maurin
Message(s) : 18393
11/12/2025 à 11h16
11/12/2025 à 11h16
re
il s agit d une peinture acrylique ,bien entendu
qu est ce qui n a pas été modifié avec la couche universelle
c est toujours sec et poudreux
dans ce cas j essaierai avec une éponge un lessivage a l eau claire pour voir si ça part , si ça s en va ,pas de doute ,c est la peinture
PS la peinture duluxe valentine ou deluxe ,j ai aussi remarqué que le plafond avait des traces de rouleau
https://www.reddit.com/r/brico/comments/1d69zie/diff%C3%A9rence_entre_les_marques_de_peinture/
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
11/12/2025 à 11h32
11/12/2025 à 11h32
Ce n'est pas des traces de rouleau mais un rendu sec..ça ne partira pas à l'eau..  un conseil pour une autre peinture ?
Merci 😉
Maurin
Message(s) : 18393
11/12/2025 à 11h53
11/12/2025 à 11h53
bonjour en ce qui me concernait je mettais une couche d impression universelle acrylique et finissait par une peinture plafond glycéro ,le tout dans la journée
il faut acheter des peintures professionnelles ,tu  paieras un peu plus cher ,les soucis en moins
les peintures de chez ROLL ou ZOLPAN tout dépend de la région ou tu habites
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
11/12/2025 à 11h58
11/12/2025 à 11h58
Mon papier était prépeint c'est pour ça que je n'ai pas mis la couche d'impression avant.. quand j'ai vu le problème, j'ai tenté la couche d'impression (ma couche universelle) après
Merci pour les peintures
Maurin
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
11/12/2025 à 14h22
11/12/2025 à 14h22
J'ai fait appel à l'intelligence artificielle. Elle me conseille de mettre un durcisseur de fond sur le papier intissé et repeindre.
Quand pensez vous ?
Maurin
Message(s) : 18393
11/12/2025 à 15h35
11/12/2025 à 15h35
re
on utilise en général un durcisseur sur des fonds farineux ,ce qui apparemment n est pas ton cas
j achèterais une impression de qualité qui va donner un aspect uni a ta texture
fais comme je te l ai précisé dans mon dernier post
ps tu avais raison ,normalement un prépeint n a pas besoin d impression ,mais rien n est parfait
en tant qu ancien chef d entreprise en décoration ,je ne fais pas confiance au peinture bon marché
juste une anecdote : j avais un fournisseur qui me proposait de la peinture moins cher ,le seul problème ,c était que pour avoir un bon résultat ,il fallait 4 couches au lieu de 2 et je faisais moins de m2 donc +de temps et dans une entreprise ,le temps c est de l argent
,il en ait de meme pour un amateur ,faire un plafond n est pas chose facile
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
11/12/2025 à 19h10
11/12/2025 à 19h10
Je pensais que la peinture Deluxe était une peinture de qualité..
J'ai trouvé du Zoplan pas trop cher..
Je vais tenter
Merci encore
Maurin
Message(s) : 18393
12/12/2025 à 08h33
12/12/2025 à 08h33
re alors précise bien la nature du support ,lorsque j étais en activité ,j achetais toutes mes peintures pour plafond chez eux
bon courage pour la suite
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
12/12/2025 à 11h12
12/12/2025 à 11h12
Merci !
Bonne journée
Maurin
Visiteurs non identifiés : 26
