Conseil sur installation coffret de communication
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/09/2024 à 10h48
03/09/2024 à 10h48
Je vais demander le raccordement de ma maison (200m²) à la fibre.
A cette occasion je souhaite installer un coffret de communication pour alimenter différentes pièces... C'est de la rénovation mais je peux assez facilement passer les câbles RJ45.
Malgré mes recherches, je suis un peu perdu dans tout le matériel proposé...
Pour assurer l'avenir je pense m'orienter vers du grade 3 qui semble gérer entre autre la TNT si j'ai bien compris ?
La Box peut être placée à proximité du coffret voire dans le coffret.
La distribution en fonction du besoin actuel :
Pièce A : TV via Box + TNT + acces réseau
Piéce B : TV TNT + acces réseau
Pièce C : TV TNT + acces réseau
Pièce D ou se situe le coffret : accès réseau
Pièce E : accès réseau
 J'ai rénové mon installation électrique en Lagrand mais les prix des coffrets com semblent dissuasifs !
Est ce que le coffret Michaud Coffret de communication Néo - Grade 3TV - 8 RJ45 DTI + Filtre TV 4 sorties Référence LB318 pourrait convenir ?
Son descriptif :
Tableau de communication Néo - Grade 3 TV 8 RJ45 DTI + Filtre TV 4S
Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.
Description :
    Tableau équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 4 sortie pour les immeubles équipés uniquement d'un câblage cuivre
    Le DTIO n'est jamais fourni mais un emplacement de 100 mm de rail DIN est prévu pour le recevoir
    Zone attenante (en option LB010) peut être fixer au coffret principal grâce à des pattes de fixation fournies
Caractéristiques du produit :
    Nombre de sorties RJ45 : 8
    Nombre de sorties TV : 4
    Grade TV : 3
Que dois-je prévoir en plus? Le DTIO ??  Quels conseils me donnez vous ? Merci.
Message(s) : 9949
03/09/2024 à 12h27
03/09/2024 à 12h27
Dans les faits vous n'avez pas besoin de grand chose
En gros vous avez besoin de 5 accès réseaux, donc 5 prises RJ45 femelles que vous mettrez, soit dans un tableau, soit dans une baie, soit carrément au mur. Ces prises seront relié avec du câble réseau au moins cat6a aux prises RJ45 des différentes pièces.
Vous mettrez à côté la box et un switch (si vous avez besoin besoin des 6 accès en permanence, les box étant limitées à 4 sorties)
Pour la TNT, je vous conseille plutôt de passer du coaxial, nettement plus fiable que du grade 3 TV, donc un répartiteur 1 entrée 3 sorties.
Et puis c'est tout.
Lors du raccordement de la fibre il mettrons un PTO à proximité de la box.
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/09/2024 à 22h42
03/09/2024 à 22h42
Merci Carminas pour cette réponse qui synthétise bien mon interrogation.
Ok pour le coaxial si c'est plus fiable que le grade 3, prises femelles R voire switch.
Question complémentaire, existe t il un coffret pré équipé qui comporte ces éléments ? Je souhaite un minimum d'esthétique car le branchement se fera dans mon bureau...
Carminas, je me permets de vous remercier doublement car vous m'aviez aidé à élaborer un tableau triphasé voilà plusieurs années déjà... sur un forum qui a depuis disparu... 🙂
Message(s) : 9949
04/09/2024 à 08h42
04/09/2024 à 08h42
Vous prenez n'importe quel coffret modulaire avec un rail nu et vous mettez des RJ45 modulaires que vous clipsez sur le rail (il n'y a rien à prééquiper).
Exemple (mais il y a l'équivalent dans d'autres marques) :
Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
Vous pouvez également mettre les RJ45 au mur (voir photo 1), pour un bureau c'est pas mal.
Pour le répartiteur soit vous le vissez sur le rail du coffret, soit vous pouvez le mettre dans une boite de dérivation au mur (voir photo 2 couvercle non mis)
Quant au PTO, l'opérateur le mettra où il a envie mais ce n'est pas prévu pour aller dans un coffret (voir photo 3)
Le switch et la box sont toujours à côté du coffret sauf à mettre une petite baie de brassage.
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/09/2024 à 16h50
04/09/2024 à 16h50
Merci pour ces précisions. Je viens de passer commande du matériel... Le plus dur est fait... enfin presque 😁
Visiteurs non identifiés : 59
