Nettoyer traces terre incrustées carrelage extérieur
Par BastienV
avatar - BastienV
20/04/2024 à 22h41
20/04/2024 à 22h41
J'ai de nombreuses tâches incrustées sur ma terrasse extérieure, liées à l'écoulement de mes bacs qui contient de la terre/du terreau. J'ai essayé le karcher, des produits naturels (vinaigre, citron, bicarbonate de soude, savon noir etc...), et même un produit anti rouille comme j'avais compris que cela pouvait être de l'oxyde de fer contenu dans la terre. Mais rien ne fonctionne.
Auriez vous un produit miracle à me conseiller ?
Merci par avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
21/04/2024 à 06h41
21/04/2024 à 06h41
essayez de mettre de l'eau de Javel (test sur petite zone !)
Pas trés bon pour l'environnement, j'en conviens :
Le + Bo F
Par RaitoLin
avatar - RaitoLin
21/04/2024 à 09h59
21/04/2024 à 09h59
Bonjour, en dehors du fait que ce ne soit pas très bon pour l'environnement, comment être sûr que cela ne soit pas néfaste pour la terrasse en elle-même ? Je prévois de déménager prochainement, je compare des devis déménagement gratuit mais je suis assez préoccupé par l'extérieur, comme la terrasse, et pas uniquement l'emménagement de l'intérieur...
J'ai vu que certains forums déconseillent la javel , elle fonctionne bien pour le béton mais est à éviter pour les autres sols, c'est bien ça ?
Documents joints :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
21/04/2024 à 17h22
21/04/2024 à 17h22
Comme tout produit , la réaction peut n'être pas neutre.
C'est pour cela qu'un  test sur une toute petite zone s'impose.
Idem en testant dentifrice avec une brosse à dent ou du sel d'oseille.
Merci de votre retour
Le + Bo F
Par RaitoLin
avatar - RaitoLin
22/04/2024 à 08h38
22/04/2024 à 08h38
D'accord, je comprends bien. Merci le+bo !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/04/2024 à 10h34
22/04/2024 à 10h34
à l'inverse de l'eau de Javel, essayez avec de l'ammoniaque, mais attention c'est un produit dangereux, équipez vous de gants pour la vaisselle, de lunettes de protection, d'un masque à cartouches, écartez toutes sources d'ignition, les chats, les chiens, les gosses (surtout si vous êtes québequois) donc prudence ça fait de mauvaises brulures. Ne le mélangez avec aucun autre produit qui pourrait faire une réaction. C'est la même procédure que pour le Javel.
Prévoyez un tuyau d'arrosage sous pression pour bien rincer et là aussi faites un essai sur une zone non visible.
Ne travaillez pas sous le vent, surtout au pulvérisateur, privilégiez la brosse de chien- dent.
Ouvrez la bouteille dehors (ça upe 💩)
Si vous respectez les précautions d'usage, il ne doit pas y avoir de problèmes.
Visiteurs non identifiés : 107
