J'aménage actuellement les combles de mon pavillon. Le plancher est encore brut : il est constitué d'entrevous sur poutrelles precontraint recouvert d'une dalle beton de répartition sur treillis. Le tout fait 16cm d'épaisseur.
Est-il préférable de prévoir un ragreage (sachant qu'il doit faire 2,5cm minimum pour recouvrir les gaines électriques et les aspérités) ou un solivage bois + planches OSB?.
Merci pour vos conseils
Un ragréage c'est fait pour rattraper les défauts du sol et s'emploie généralement sur de faibles épaisseurs de 3 à 10 mm. Combler une épaisseur de 2,5 cm c'est possible avec certains types de ragréages mais ça coûte un bras, voire les deux..!
A mon avis une chape de mortier bâtard sera tout aussi efficace et beaucoup plus économique.
L'option d'un plancher surélevé en OSB est également possible.
Merci!
D'un point de vue structure j'ai l'impression que la surélevation bois serait plus léger non?
certainement : à calculer.
Le bois, éventuellement un peu de calage pour bien fixer les lambourdes de niveau + isolation (ce qui peut être un plus) pour éviter l'effet tambour.
il y aussi les mortiers / bétons allégés
Merci!
D'un point de vue structure j'ai l'impression que la surélévation bois serait plus léger non?
En dehors du fait que tu risques d'avoir une caisse de résonance sous les pieds les lambourdes devront être traitées pour ne pas être bouffées par les vrillettes ou autre xylophages
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 71
