J'ai un chauffe au gaz qui est bien loin de mes points d'eau, la salle de bain et cuisine. Entre les 2 pièces j'ai l'arrivé d'eau dans les toilettes, et dans les toilettes j'aimerais ajouté une douchette Thailandaise, si possible avec de l'eau tiède j'ai vu les mini mitigeur de douche, mais donc actuellement c'est impossible d'avoir de l'eau chaude à moins de faire couler l'eau quelques minutes avant et à force, cela en fait des litres d'eau de perdu.
J'aimerais donc rajouter un chauffe eau de ligne. J'ai vu que cela ce faisait justement en cas de liaison longue et c'est possible d'en pauser un dans les toilettes en hauteur. Mais j'aimerais savoir quoi prendre en quantité de réserve d'eau, comment le calculer?
Je pense que l'on peu oublier les chauffe eau instantané qui semble plus être un gadget ou uniquement pour ce laver les mains.
Mais entre les petits à réserve d'eau de 10, 15L qui me semble petit mais peut être suffisant ou des 30 litres un peu plus gros en place aussi, mais est-ce suffisant en réserve?
Je prévoie de l'alimenter depuis l'eau chaude bien-sur qui sera donc froide le temps qu'elle arrive jusqu'à ce chauffe eau tampon afin d'utiliser le moins possible l'électricité. La douche est équipé d'un mitigeur thermostatique, ce qui devrait compensé automatiquement la perte de température du petit ballon avant que l'eau chaude arrive.
Merci de votre aide
...Je prévoie de l'alimenter depuis l'eau chaude bien-sur qui sera donc froide le temps qu'elle arrive jusqu'à ce chauffe eau tampon afin d'utiliser le moins possible l'électricité. La douche est équipé d'un mitigeur thermostatique, ce qui devrait compensé automatiquement la perte de température du petit ballon avant que l'eau chaude arrive...
Un petit schéma de ton projet serait plus parlant.
Alimenter un chauffe-eau à partir du réseau d'eau chaude existant est une aberration..! Lorsque tu vas soutirer de l'eau chaude issue de ce chauffe-eau intermédiaire c'est aussi sur le chauffe-eau primaire que tu vas soutirer de l'eau chaude, quand bien même elle est tiède vu la distance.
De fait tu auras une consommation double en électricité !!
Il est donc impératif de se raccorder sur l'eau froide.
Quant au mitigeur thermostatique il ne compensera rien du tout puisqu'il régule en fonction de la température d'eau chaude entrante dans le mitigeur.
A noter que l'eau chaude doit toujours être calorifugée pour réduire les pertes de calories sur le parcours.
Bonjour merci pour votre intervention mais j'ai vu sa 2 fois dans des grandes bâtissent, faite pas des pro, le chauffe au de ligne se trouve juste en dessous de la salle de bain. Il etaient pas bien gros mais je pense plus que 30l, mais ils avaient tout les 2 bien plus long que moi. Avec un chauffe eau a gaz.
Concernant l'arrivée c'était bien l'eau chaude qui entrait dans le petit chauffe eau électrique. Ils avaient tout les 2 la possibilité de by passer le chauffe eau de ligne.
Quand au mitigeur thermostatique il va justement compenser la température qui va chuter du petit chauffe eau en injectant plus d'eau chaude que d'eau froide au fur et a mesure. Puis quand l'eau chaude du 1er arrive dans le petit, le petit de rempli d'eau chaude l'eau chaude devient de plus en plus chaude et oe thermostatique délivre plus d'eau froide pour avoir toujours la même température.
Sa je sais que cela marche, mais par contre je ne sais pas comment calculer la taille du petit chauffe eau pour que l'arriver de l'eau chaude du 1er compense suffisamment.
Quand a la consommation c'est indeniable que cela va consommer un peu, mais moins que si c'etait de l'eau froide a 100% qui entre dedans.
Je ne sais pas d'où tu tiens ces théories : pour ma part je te laisse à tes a priori..!
En complément je rappelle qu'un mitigeur thermostatique ne peut pas fonctionner derrière un chauffe-eau instantané tel qu'un chauffe-eau à gaz. Il a besoin d'une réserve tampon en amont pour sa régulation.
Peut être qu'un contributeur plus technique ira dans ton sens...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 204
