J’ai un projet de meuble escamotable. C’est un placard à chaussures qui remonte dans le plafond avec un système de contrepoids. J’ai utilisé un câble acier de 4mm, deux poulies à 360 d’environ 3cm de diamètre. Mon meuble fait une course de 130cm et mes contrepoids une course de 260cm environ. Ça c’est ok. Et jusque là tout va bien. Sauf qu’en pratique, ça coince. Il y a des frottements énormes, je ne parviens pas à savoir où, qui empêchent une circulation fluide du meuble. Il faut forcer dessus à la descente comme à la montée, ce qui me fait dire que ce n’est pas un problème lié au ratio des contrepoids. Pour info le meuble pèse environ 35Kg à vide et j’ai environ 20Kg de contrepoids. Je me demande si je n’ai pas un problème au niveau du diamètre de mes poulies, ou du câble utilisé. Quelqu’un saurait-Il comment dimensionner une poulie ou bien aurait une idée sur ce que j’ai loupé ?
Merci d’avance pour vos lumières !
Une photo de l’installation serai bienvenue.
Je ne pense pas que le diamètre des poulies soit en cause, pense plus a un mauvais guidage...donc un point dur sur le parcours.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 1187
