Je vais bientôt effectuer des travaux chez moi afin d'encastrer dans mon faux plafond des spots LED et afin de ne pas mon tromper j'aimerai avoir quelques conseils concernant le nombre de spot, la distance entre les spots et la puissance recommandée pour des spots.
Les pièces impactées : Cuisine, salle à mangé, salon, buanderie, salle de bain et chambres, dressing
De ce que j'ai compris, il y a des recommandations en lux pour chaque pièce, exemple :
Cuisine : 300 lux
Salle à mangé : 200 lux
Salon : 200 lux
Buanderie : 200 lux
Salle de bain : 300 lux
Chambre : 150 lux
Dressing : 300 lux
Si je prends comme exemple ma buanderie qui fait 6,8 m², il faudra : 200 x 6.8 = 1360 lumens et ensuite selon la puissance des spots il faudra diviser le nombre de lumens de la pièce par ceux des spots. C'est bien ça ?
Qu'elle puissance est-il recommandé au niveau des spots ? Une fois que nous avons le nombre de spot pour une pièce comment définir la distance entre les spots ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Restons théorique . il va faloire que vous fassiez de la géométrie
Les lux sont des lumens par m². Une ampoule donne un cône de lumière. Imaginons que vous la mettiez à une certaine hauteur pour éclairer 1m² et quelle fasse 100lumens vous aurez 100lux au niveau de la surface. Mais cette même lampe si vous la montez plus haut elle va par exemple éclairer 2m² et vous n'aurez plu que 50 lux au niveau de la surface éclairée.
Vous voyez donc que vos lux dépendent de la distance séparant lampe du plan où vous voulez cette lumière (par exemple le dessus de la table) ainsi que de la surface de la base du cône de lumière (et implicitement de l'angle de diffusion de la lampe). Vous en déduirez l'espacement des lampes
Tout cela est bien joli , mais dans la réalité il faudra éclairer votre pièce avec une succession de cercles du lumière , qui devront se chevaucher légèrement. Il y a aussi la réflexion des murs selon leur couleur. Et j'en oublie.
Vous conviendrez donc que l'éclairage est une science particulière.
Maintenant calculez........
Je viens de vous donner une canne à pèche , à vous de rapporter le poisson
Visiteurs non identifiés : 70
