Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avance pour votre aide, car je galère.
J'ai un système de 9 spots sur rail tendu de chez IKEA (âgé de 17 ans).
Au fur et à mesure des années, j'ai du enlever des spots pour que ça continue à fonctionner, jusqu'à ce que plus rien ne marche.
Voici les lampes utilisées :
Débutant, j'ai changé le transformateur avec des caractéristiques identiques :
J'étais très optimiste !! Mais ça ne fonctionnait pas mieux, même avec seulement 5 spots.
J'ai gardé 2 lampes anciennes et j'ai ajouté 7 ampoules neuves :
Et ça fonctionne, mais le transfo chauffe énormément.
Après recherche internet, je m'aperçois que j'ai un mixe de lampes halogènes et de lampes leds, ainsi que puissance bien trop importante.
Je repars de zéro, en regardant la théorie : 9 lampes 3,8W + 10% = 37,62W. Il me faut une sortie DC 12V.
J'ai trouvé ce transfo pour LED, j'enlèverai 1 ampoule pour rester dans les tolérances :
Je branche, c'est Noel, tout clignote !!!!
Il faut utiliser seulement 3 lampes pour que ça fonctionne, à partir de 4, c'est discothèque.
Qui peut m'expliquer mon erreur ? et me conseiller un transfo qui fonctionnera ?
Merci.
Bon dimanche.
J'ai comme l'impression qu'il reste un spot halogène dans le circuit ....
Visiteurs non identifiés : 20
