J'ai un plafonnier dans lequel il y a un ruban led précédé d'un petit transformateur. Celui-ci a rendu l'âme récemment et je cherche à le changer plutôt que remplacer tout le plafonnier.
Spécifications du modèle actuel (voir photo) :
Impossible de retrouver ce modèle exact. J'ai épluché des dizaines de sites en vain. À chaque fois, il y a un chiffre qui ne correspond pas.
Je cherche des conseils sur ce qu'il est possible de faire. Est-ce que je peux prendre un transformateur avec quelques mA de plus en output ou faut-il scrupuleusement respecter les 240 mA ? À l'inverse, puis-je prendre un modèle de 200 mA par exemple ou ça sera trop faible ?
Merci pour vos conseils !
- Output : DC 54-160V 240 mA
C'est l'impédance (la résistance en ohm) du récepteur, en l'occurrence le ruban led qui détermine l'intensité (en ampères) en fonction de la tension (en volt).
L'indication sur le transformateur d'origine est l'intensité maximum que ce transformateur peut fournir, le fabricant l'a dimensionné en fonction de l'intensité maximum admise par le ruban.
Il n'y a donc aucun problème de le remplacer par un transformateur pouvant fournir plus que 240 mA. En revanche, il pourrait y avoir un problème si le nouveau transformateur était dimensionné pour fournir moins de 240 mA.
Pas du tout ..... Il s'agit d'une alimentation à courant constant (driver) DC de 240 mA dans la limite de sa tension de sortie entre 54 et 160 V ( soit à priori d'une puissance de 14 à 38W.
Ce n'est effectivement pas trés courant .....
Quelles sont les caractéristiques du modèle 200mA cité? ( Si c'esy bien un driver de courant, l'éclairage sera légèrement plus faible )
cordialement
Bonjour Castor,
Merci de m'avoir appris quelque chose. Jusqu'à présent, je n'ai vu des alimentations à courant constant que dans des labos.
Pour moi, aucun des deux ..... le trés gros risques d'être hors plage de fonctionnement ...
le pb, c'est que l'on ne connait pas la valeur typique de la tension liée à tes LED
Effectivement, cela ne court pas les rues ... pour un 240 mA ....
Un 200 mA donnera un éclairage un peu plus faible ...
Je n'ai pas trop le temps, mais regarde par ex sur ALIEX... tu aura un choix plus large ... pour un prix trés acceptable. ça vaut le coup d'essayer si tu trouves qq chose de cohérent et assez centré pour remplacer l'ancien bloc ..
Visiteurs non identifiés : 73
