spots encastrables au plafond ne tiennent pas
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
01/06/2024 à 16h45
01/06/2024 à 16h45
J'ai installé des spots encastrables a ressorts dans mon plafond placo, mais certains ne joignent pas (petit espace entre le placo et la base du spot), les ressorts ne semblent pas assez costauds, ou semblent faits pour un placo + épais que le BA13.
Avez vous une idée pour gérer ca ? silicone ? cales au dessus de mon placo pour augmenter l'épaisseur ?
Qu'en pensez vous ? D'avance merci. Bonne journée
Vincent
Message(s) : 10900
01/06/2024 à 23h18
01/06/2024 à 23h18
Sors en un et regarde les ressorts, leur puissance (photo?)
N'y-a-t-il pas un truc qui force dessus?
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
02/06/2024 à 21h10
02/06/2024 à 21h10
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
02/06/2024 à 21h11
02/06/2024 à 21h11
Bonjour, merci pour cette réponse. Voici une photo du spot en question, et j'en fais suivre une autre où on le voit "en place".
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/06/2024 à 22h45
02/06/2024 à 22h45
Et que mentionne sa notice d'installation ????
Car le diamètre du trou de perçage semble non adapté ...
Message(s) : 10900
02/06/2024 à 22h50
02/06/2024 à 22h50
MDR
deux soucis au moins
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
03/06/2024 à 09h06
03/06/2024 à 09h06
la notice mentionne un perçage a 75, et j'ai percé...à 75 !!! C'est là que je suis déçu, pour une fois que je lis une notice avant de faire qqch, c'est raté !!!
Message(s) : 10900
03/06/2024 à 11h52
03/06/2024 à 11h52
ce sont les gaines qui appuient trop
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/06/2024 à 21h43
03/06/2024 à 21h43
Je pense comme efred, comme votre spot est assez haut, je pense vu l'inclinaison sur la photo spot monté que ce sont les gaines qui tirent sur le spot et l'empêchent de se maintenir en place.
Y a t-il de l'isolant type laine de verre au dessus de votre placo ?
Pour le perçage, je me méfie toujours des notices des produits qui proviennent bien souvent de Chine. Au pire je mesure le diamètre du spot et je prends une petite marge pour passer plus facilement les ressorts.
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
03/06/2024 à 21h58
03/06/2024 à 21h58
Je confirme ces deux derniers diags. Mes gaines sont fautives. J'en ai repris un, c'est bon en retirant quelques cm de marge de gaine. Le suivant est + rebelle, il va falloir que je m'arme de patience, mais je devrais m'en sortir. Merci beaucoup pour vos idées et conseils et bonne soirée. Cdlt. Vincent
Visiteurs non identifiés : 57
