Spots led et transfo
avatar - flodereims
Message(s) : 452
01/02/2025 à 17h16
01/02/2025 à 17h16
J'ai actuellement 7 spots dans ma cuisine, avec 3 transfos (est ce normal déjà que j'ai autant de transfo juste pour 7 spots ?)
Bref, admettons je laisse comme ça, j'avais un des transfos qui était foutu, que j'ai remplacé par un ET-60-3 :
https://www.amazon.fr/Tibelec-203230-Transformateur-%C3%A9lectronique-halog%C3%A8nes/dp/B00PZNLJDE )
Et des ampoules comme ça :
https://www.castorama.fr/ampoule-led-mr16-gu5-3-345lm-3-4w-35w-4-5cm-diall-blanc-chaud/5059340199474_CAFR.prd
Sur ce transfo, j'ai relié 3 ampoules, comme ci dessus, est ce que je suis bon? Est ce que j'aurai pu en mettre plus dessus? J'arrive pas bien a comprendre le principe... Vous auriez pas un schéma ?
J'ai un autre transfo qui va jusqu'à 108W je peux en mettre combien dessus ?
Merci d'avance...
Message(s) : 10900
02/02/2025 à 09h51
02/02/2025 à 09h51
hello
ton choix de transfo prévu pour halogène (mini 20 watts) n'est pas bon
prend un spécial led
tu y raccorde autant d'ampoules que tu veux dans la limite de la somme de leur puissance
ou alors passe en GU10 (direct 230V)
avatar - flodereims
Message(s) : 452
02/02/2025 à 09h58
02/02/2025 à 09h58
efred a écrit :
hello
Hello, j'ai vu sur la notice du transfo que pour les LEDs on est a 5W mini, du coup je suis bon nan? Le transfo fait halogène et LEDs
Message(s) : 10900
02/02/2025 à 10h04
02/02/2025 à 10h04
on n'a pas vu la même chose sur ton lien
avatar - flodereims
Message(s) : 452
02/02/2025 à 10h12
02/02/2025 à 10h12
 C'est vrai , je pense que Amazon ne détail pas vraiment, je suis aller sur le site du constructeur pour trouver cette info
https://tibelec.fr/203230-transformateur-electronique-pour-luminaire-halogene-20-a-60w-et-led-a-partir-de-5w.html
Message(s) : 10900
02/02/2025 à 10h20
02/02/2025 à 10h20
 c'est marqué non compatible LED sur le dernier lien que tu donne
Message(s) : 10900
02/02/2025 à 10h25
02/02/2025 à 10h25
avatar - flodereims
Message(s) : 452
02/02/2025 à 11h24
02/02/2025 à 11h24
efred a écrit :
 Mais du coup ça fait quoi si je mets des LEDs avec celui ci ? Ça marcherai quand même ou pas ? Car j'ai mis des LEDs et ça marche..
Message(s) : 10900
02/02/2025 à 11h55
02/02/2025 à 11h55
 si tu dit que ça marche alors pourquoi poser la question?
avatar - flodereims
Message(s) : 452
03/02/2025 à 08h00
03/02/2025 à 08h00
 Je me suis mal exprimé au départ, en fait par rapport aux ampoules que j'ai mis plus haut en lien, il y a marqué 35W et 3.4W, du coup par rapport au transfo je me demandais si il fallait prendre en compte le 35W ou le 3.4W, mais du coup vu que mon transfo est a 5W mini en LEDS, je pense qu'il faut prendre en compte le 3.4W, du coup si j'ai 3 ampoules leds en 3.4W sur mon transfo , je suis bon...
Message(s) : 10900
03/02/2025 à 10h09
03/02/2025 à 10h09
Il s'agit d'équivalence en terme de flux, donc prendre la conso réelle : 3.4 W
avatar - flodereims
Message(s) : 452
06/02/2025 à 17h53
06/02/2025 à 17h53
Ok merci !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 66
