Je cherche à remplacer mes anciens spots encastrables halogènes par des spots encastrables LED.
J'ai branché les nouveaux sur les cables existants (multibrins) et ca ne fonctionne pas.
J'ai pensé qu'un transformateur était présent mais je ne le trouve pas dans le faux-plafond.
Avez-vous une idée de quoi faire ?
Merci d'avance pour votre aide préciseuse
AG
Bonjour grauxale,
Assurez-vous que les spots LED sont compatibles avec la tension de vos câbles existants. Les spots LED peuvent être en 12V ou 230V.
Si vos anciens spots halogènes étaient en 12V, il est probable qu'un transformateur soit présent. Cherchez-le dans le faux-plafond ou à proximité des spots.
Si vous ne trouvez pas de transformateur, vos anciens spots étaient probablement en 230V. Dans ce cas, les spots LED doivent être branchés directement sur le 230V sans transformateur.
Assurez-vous que les connexions des câbles multibrins sont bien faites. Utilisez des connecteurs Wago ou des dominos pour une connexion sécurisée.
Testez chaque spot LED individuellement pour vérifier qu'ils fonctionnent.
bonne chance✅
une photo, si possible, des anciens spots et des nouveaux, vue sur les broches des lampes., cela donnera une bonne indication si c'est du 230 ou du 12 volts
On voit clairement sur vos photos que vos anciens spots halogènes sont en 12 V, alors que les nouveaux sont en 230 V.
Cela ne peut absolument pas fonctionner sans retirer le transfo 230 V ⇾12 V qui doit exister dans votre faux-plafond. Suivez les fils qui connectaient vos spots halogènes, au bout, vous trouverez le transfo.
Merci. J'ai fouillé mais je ne trouve pas ce fichu transfo, quand je tire sur le cable ca résiste, j'espère que ce transfo n'est pas bloqué derrière un rail ou accroché. et je ne peux pas aller très loin, ma main est trop grosse pour le trou du spot ...
Avez-vous une astuce ?
Hello
C'est le cas pour tous les spots?
Qu'y a t'il au dessus?
il existe des lampes led qui se monte tout simplement à la place de ces halogènes
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai 3 spots, le 1° est branché à un cable resistant (branché au transfo ?) et branché au second spot et le second spot est branché au troisième spot. Ils sont branchés en série. Au dessus il y a de la laine de verre.
Il faut donc que je trouve des spots LED 12V...je vais regarder chez LeroyMerlin
Merci encore
et au-dessus, ce sont les combles ?
Visiteurs non identifiés : 16047
