J’ai installé des spots et ils fonctionnent parfaitement !
Cependant, j'ai une question concernant leur branchement :
J'ai connecté mes spots à une arrivée de 230 V (câble 2x1,5 sans terre), mais j'ai utilisé un câble 3x1,5 (avec terre) pour les relier entre eux.
Ma question est de savoir si cela pose un problème, et comment isoler la terre si elle n'est pas utilisée. Est-il dangereux de la laisser exposée même si celle-ci n'est pas raccordée ?
Merci d'avance !!
Spot classe II ?
il faut assurer la continuité de ce fil jusqu'au dernier spot et l'isoler à l'origine
Merci mais j’ai peur de ne pas comprendre votre réponse.
Comment ça assurer la continuité de ce fil et l’isoler à l’origine ?
Merci.
à chaque spot on doit pouvoir avoir la terre si on l'amène au point où c'est alimenté
Ok du coup j’amène la terre à chaque spot avec la phase et le neutre.
Mais elle ne sera jamais alimentée étant donné que sur mon arrivée électrique il n’y a que la phase et le neutre ? Interdir de raccorder mes spots avec un câble 2x1,5 sans terre ?
C'est ce point qui ne va pas et qui n'est pas conforme.
Il aurait fallut mettre un câble 3G1,5² donc avec terre.
La norme impose cela afin d'avoir un jour futur, la possibilité de changer tout ou partie des spots par des spots de classe I.
D’accord merci je comprends mieux. Mais si je remplace mon fil 2G1,5 par un fil 3G1,5, comment isoler la terre inutilisée ?
Visiteurs non identifiés : 187
