Transfo 12v AC vers 24v DC ?
Par samlyon69
avatar - samlyon69
Message(s) : 8
18/05/2024 à 20h42
18/05/2024 à 20h42
je souhaite remplacer un spot piscine par une bande led
mais l’arrivée électrique est en 12v AC alors que pour la bande led il faut du 24v DC. Le transfo actuel est intégré au boîtier de commande dans le local technique de la piscine.
Je pourrais intégrer un transfo dans un boîtier de dérivation sous la terrasse près de la piscine. Mais est ce qu’un tel transfo existe ?
merci de votre aide !
20/05/2024 à 08h01
20/05/2024 à 08h01
non pas possible, mais de remplacer le transfo dans l'armoire oui, ou de se servir des fils qui vont à la lampe pour envoyer le 230 volts, ces fils sont certainement du 6 mm²
Par samlyon69
avatar - samlyon69
Message(s) : 8
22/05/2024 à 11h16
22/05/2024 à 11h16
Oui les fils sont bien des 6 mm2.
votre idée semble effectivement plus raisonnable.
merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
22/05/2024 à 14h52
22/05/2024 à 14h52
non pas possible
Si, si, ça existe, j'en monte régulièrement.
Entrée de 12 à 28Vac ou 12 à 50Vdc sortie 24Vdc.
Par samlyon69
avatar - samlyon69
Message(s) : 8
23/05/2024 à 12h07
23/05/2024 à 12h07
Intéressant, merci pour cette référence.
par contre, j’ai omis de préciser dans ma demande que j’ai 200W de ruban led à alimenter.
il faudrait donc du 8,5 ampères je crois. Ce convertisseur ne donne que 0,5 ampère en sortie.
Visiteurs non identifiés : 30
