Transfo Neon décoratif mural
Par Ninachat
avatar - Ninachat
18/05/2024 à 19h01
18/05/2024 à 19h01
J’ai cassé le transfo de mon néon, impossible d’en retrouver un identique avec les mêmes ampérage et voltage.
auriez vous une solution alternative ou savez où je peux trouver un produit similaire qui convienne ?
le modèle est le suivant : CZJUTAI JT-DC4,5V9W.
Merci d’avance ☺️
20/05/2024 à 08h04
20/05/2024 à 08h04
cela ressemble fortement à une alimentation 5 volts, 2A  genre smartphone, out tout autre appareil. Ne reste plus que l'adaptation à faire
tu as la position des pôles - et+ d'indiqués sur l'alimentation
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 48
