Remplacer un poteau bois suite à tempete
Par Lolo59310
avatar - Lolo59310
Message(s) : 8
11/02/2020 à 20h58
11/02/2020 à 20h58
bonjour, J'ai une question qui semblera bete pour certains d'entre vous, mais je sèche... suis à la tempete de vent, l'un des poteaux d'une cloture a literralement cassé. je ne vois pas comment le remplacer, voici un lien vers des photos, c'est assez explicite: lien photo le poteau bois est noyé dans une dalle, de mon coté, il y a une rigole pvc affleurante également noyée dans cette dalle, coté voisin, gravier et béton, comment le remplacer? Confus Confus Merci et bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/02/2020 à 21h30
11/02/2020 à 21h30
Belle énigme !
1 - si vous avez un poteau de disponible:
Couper, Percer, percer et percer percer encore
enlever tout débris et procéder au remplacement , scellement
2 - fabriquer ou faire faire un poteau à l'identique et retour case 1
3- sinon tenter de le recoller à la colle blanche à bois , serrage avec serre joints impératif , pose d’atèles de renfort vissées ou mieux si possible boulonnées
4 - Poteau ciment ou métal
5 - autres idées d'autres participants ?
cordialement
Le + Bo F
Par Lolo59310
avatar - Lolo59310
Message(s) : 8
12/02/2020 à 08h45
12/02/2020 à 08h45
Merci le + bo Il va falloir que je trouve un poteau identique, afin qu'il reste compatible avec le reste de la cloison. donc metal ou béton, ce ne sera pas possible. Il faudrait que j'essaie de percer le bois jusqu'à ce qu'il puisse etre sorti pour en glisser un autre, j'ai simplement peur que ca ne soit trop beau. entre les tolérances, les éventuelles contres formes que le béton à épousé, cela va bouger, ou alors impossible à entrer. Concernant le boulonnage, vu comment c'est cassé, je ne vois pas comment rendre la chose solide. Je ne suis pas sur place, alors ca complexifie un peu la chose.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/02/2020 à 14h35
12/02/2020 à 14h35
Perso, vu la probable difficulté à trouver un poteau , j'essaierai la solution 3 qui ne coûte quasiment rien.
Bien sûr si vous avez l'autre morceau
La colle blanche à bois appliquée correctement avec un bon serrage donne de bons résultats
ajouter des brides et/ou cornières métal ne devrait pas nuire outre mesure à l’esthétique
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2020 à 15h27
12/02/2020 à 15h27
comme dit Gérard22 c'est le mieux creuser et sceller
moi je couperai les morceaux de béton qu'on vois sur la première photo
ensuite je mettrai mon piquet un coffrage et le béton c'est sur que le piquet ne sera pas le même
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/02/2020 à 18h36
12/02/2020 à 18h36
Gérard22 a écrit :
Colle blanche à bois, ne tiendra pas en extérieur. La seule susceptible de tenir et encore sous toutes réserves, est la colle polyuréthane.
La meilleure solution est de creuser et sceller un autre poteau. Méthode la plus solide et pérenne.
Qu'est-ce-qui est fixé dessus, grillage, panneaux,..... ?
Cdt
Autant pour moi ! Oui tu as raison, éviter la colle blanche pour cette solution à moindre coût !
Changer le poteau serait le mieux bien sûr
Bonne journée
Le + Bo F
Par Lolo59310
avatar - Lolo59310
Message(s) : 8
13/02/2020 à 11h48
13/02/2020 à 11h48
Bonjour, merci pour votre retour. Ce sont des lames de bois enquillées qui sont installées. l'idée de coffrer pour aller un peu plus haut, pas bete! la colle... j'y crois pas trop. surtout si il y a de la prise au vent. bon je vais essayer de creuser, ca risque d'etre galère...
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 24
