calcul éclairage auvent + variateur exterieur ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/05/2020 à 11h06
07/05/2020 à 11h06
je dois me décider très rapidement pour l'éclairage d'un auvent de 28 m2 au sol. Nous optons à priori pour des spot encastrée dans l'habillage double pan qui sera positionné assez (3 à 4,4 m). L'habillage de la sous-face fait 33m2.
Pouvez-vous me dire si mon calcul est juste ?
Je par du principe qu'il faut un éclairage de 200 lux et que mes spots GU10 (équivalent 65 à 80 watt) font 460 lumens.
Donc 200 lux x 28 m2 /460 lumens = 12,17 spot en tout
J'hésite également à mettre un variateur pour pouvoir régler la lumière plus ou moins tamisée : est-ce que cela existe pour l'extérieur ?
Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/05/2020 à 15h03
08/05/2020 à 15h03
Si vos spots font 460 lumens à 4m de hauteur à vérifier ,votre calcul est bon
pour le variateur en extérieur il peux être mis dans un mini coffret plexo voir doc ci -joint
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/05/2020 à 18h10
08/05/2020 à 18h10
Merci pour votre réponse.
Est-ce la hauteur a une importance ?
Concernant le minicoffret plexo, quel type de variateur peux t-on mettre dedans ? Sur le document joint, il s'agit d'un variateur lexic que je trouve autour de 200 € et dont je ne comprend pas le fonctionnement. Puis-je mettre un variateur basique dans le coffret plexo ?
En cherchant , j'ai trouvé ce produit : spot
Est-ce vous le connaissez ? Ces spots proposent plusieurs niveaux d'intensité qu'on active en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur.
2 choses m'inquiètent : je ne sais pas si ce sont les spots ou les ampoules LED qui réagissent ? La hauteur d’encastrement est de presque 10cm, mais je ne sais pas si cela inclus l'espace vide de sécurité. Cela parait beaucoup sans.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/05/2020 à 17h52
10/05/2020 à 17h52
Je me permet de relancer concernant mes questions plus haut.
Mes travaux commencent demain, et je ne suis toujours pas décidé. J'ai très peu de temps et avec la fin du confinement, j'ai peur que ce soit galère de le renseigner en magasin.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
11/05/2020 à 11h54
11/05/2020 à 11h54
Bob a déjà répondu : si tes spots font 460 Lu a 4m de distance; c'est OK
Si c'est des spots qui font 460 Lu sans précision; c'est probablement pas à 4m Non
Pour les spots; j’ai le même genre de truc, mais sur.......ma moto Confus
Ca chauffe pas mal derrière (mais sur la mob, ils sont étanches par définition).
Il y a une électronique quelque part pour gérer la "variation". C'est peut être ça qui explique la profondeur d'encastrement (en dehors de la chauffe)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
11/05/2020 à 13h18
11/05/2020 à 13h18
Merci.
Je ne crois pas que le lumen soit donné pour une certaine distance, c'est la mesure de l'émission du flux lumineux.
En revanche, cela pourrait faire varier l'éclairement en lux. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, tout dépend de l'angle d'éclairage en fait.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
12/05/2020 à 09h42
12/05/2020 à 09h42
Si la distance n'est pas précisée, il faut partir sur la hauteur "standard" soit 2,5 m
Comme tu es au double quasiment, c'est difficile à dire ce que ça donnera.
Perso, je chercherai des spots prévus pour cette hauteur ou qui donnent l'éclairement à cette distance
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/05/2020 à 13h16
12/05/2020 à 13h16
Ok merci, mais je ne vois jamais précisée cette donnée pour des spot GU10. J'ai déjà énormément de mal à trouver un produit adéquat (ce autre sujet).
J'imagine que les produits adaptées seront ensuite projecteur type chantier, mais c'est un peu violent sur une terrasse couverte.
Mon auvent est à 2 pans avec une hauteur minimal de 3 mètre et max de 4m40. Je pense gonfler un peu l'éclairage et ajouter un variateur pour pouvoir adapter l'éclairage à nos besoin.
Visiteurs non identifiés : 265
