Calcul ferraillage linteau
Par Fdy13
avatar - Fdy13
Message(s) : 8
20/07/2020 à 09h00
20/07/2020 à 09h00
Bonjour, Je dois créer un linteau selon les caractéristiques suivantes : - portée : 2.90 m - profondeur : 20cm (prof du parpaing) - hauteur : 30cm - reposera sur 30cm de chaque coté Je réfléchis au ferraillage car la particularité est qu'il n'y aura quasiment pas de reprise de charge à part 5 poutres en bois et 2 planches d'OSB (donc pas de parpaing reposant sur le linteau) Mes questions : - Suis-je donc obligé de ferrailler ? - Si oui, puis-je me contenter de fers à béton de 12 ou 14 en 3m et non 3m50 pour éviter d'en acheter (et surtout d'en transporter) en 6m ? ceci impliquerait que les fers ne reposent que sur 5cm de chaque coté (mais encore une fois, pas de reprise de charge donc....) Par avance merci ! Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
20/07/2020 à 16h25
20/07/2020 à 16h25
5 cm pas terrible
se faire livrer ?
emmener une scie à métaux et couper sur place à 3m50 (rentre dans un véhicule en dépassant peu et avec des précautions ou mieux sur galerie).
poutre bois ou métal ?
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/07/2020 à 18h56
20/07/2020 à 18h56
certain fournisseur de ferraillage ils ont " des coupes boulons "
Par Fdy13
avatar - Fdy13
Message(s) : 8
20/07/2020 à 21h57
20/07/2020 à 21h57
Bien vu, j'ai pu couper sur place et transporter en faisant dépasser de la fenêtre passager sans risque. Merci !
Membre(s) : Robert4619
Visiteurs non identifiés : 14
