Besoin d’aide pour calculer mon besoin en accumulateur
Par Jerem89
avatar - Jerem89
03/09/2022 à 20h16
03/09/2022 à 20h16
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous pour trouver de l'aide afin que je puisse calculer mon besoin en accumulateur en fonction de ma consommation...
Par exemple mon frigo consomme 99kwh/an
Comment savoir ce que ça représente en capacité (ah)???
Le but étant d'avoir une batterie assez conséquente pour fournir en électricité la maison entière
Pour le moment ma batterie fait 24v(converti en 220v par convertisseur) et 280ah la question étant de savoir combien d'éléments je vais devoir mettre en parallèle pour obtenir la puissance nécessaire...
D'avance merci je beug mes cours d'elec sont bien loin 😉
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/09/2022 à 09h46
04/09/2022 à 09h46
Réponse extrèmement difficile . Vous êtes en train de vous lancer dans une aventure très couteuse malgré les apparences.
Il manque énormément d'informations pour réaliser votre projet. Vous voulez alimenter une maison complète donc il va falloir faire un état précis de tout ce qui va consommer , savoir leur puissance et combien de temps de fonctionnement par jour (et ce n'est pas simple) , savoir tout les combien de temps vous comptez recharger votre batterie. Votre onduleur va fonctionner combien de temps par jour  sachant que cet appareil consomme de l'énergie à vide.
A cela il faut ajouter que si vous mettez 100 dans votre batterie , vous ne retirerez jamais cette quantité , une batterie "s'use" dans le temps que vous vous en serviez ou pas , ce qui fait que sa capacité ce jour sera plus faible dans deux ans .......En plus ,tous les types de batteries ne sont pas adaptés à votre projet , donc quel type comptez vous utiliser?
Je viens de vous donner un aperçu rapide sans trop y réfléchir  , et J'ai certainement oublié beaucoup de choses , mais si vous persistez dans votre idée , c'est faisable mais il faut énormément de réflexion et être riche pour l'installation d'une maison complète. Soyez plus modeste et éventuellement alimentez un ou deux appareils de première nécessité.
Les kW sortants d'une batterie sont très chers
Quel est votre projet ? être autonome entièrement ou bien c'est du secours ?
Vous parlez de batteries en parallèle , ne le prenez pas mal , mais  cela c'est une affaire de pro. Dans les mains d'un profane cela me fait énormément peur
Par Jerem89
avatar - Jerem89
04/09/2022 à 13h02
04/09/2022 à 13h02
Bonjour 😉 merci de ton aide
Oui effectivement l'ensemble du projet et assez compliqué a calculé j'en conviens c'est pourquoi je me base uniquement sur un élément des appareils électriques pour comprendre comment calculer puis transposé cette exemple a l'ensemble du projet
Pour les batteries j'ai pensé au lifepo4 car ce sont les batteries qui dureront le plus longtemps possible et qui sont moins coûteuse de du li-ion ou même du plomb si on calcule la durée de vie est ce qu'elles sont capable de fournir en puissance...
Pour la charge il y'aura du solaire mais pas assez pour recharger l'ensemble il y aura une génératrice agricole qui devrait en réalité suffire à alimenter l'ensemble de la maison, un bébé de 500kg développant 7kw elle sera relié à une roue qui tournera grace a l'écoulement d'un ruisseau... Pour le moment nous optimisons l'écoulement de celui ci car pas encore assez puissant, de plus a certaine periode de l'année il est moins puissant a cause des températures qui forcément le fait diminué..
La question des batteries est en définitive pour s'assurer un stock d'énergie en cas de besoin par exemple 24h ou 48h serait une bonne base
Ce qui me ferait avancé c'est de savoir de qu'elle capacité j'ai besoin pour alimenter mon frigo pendant 24h par exemple... Comment calculer cela ?
Encore merci pour votre temps et vos connaissances 👍
Pour infos j'ai deja monté des batteries a base de cellules 18650, 21700 avec des tensions allant de 12 a 72v, j'ai également réparé un nombre incalculable de batterie Lipo qui sont bcp plus dangereuses a manipuler...
Là où je galère c'est dans les calcul...
Message(s) : 9949
04/09/2022 à 13h11
04/09/2022 à 13h11
Il me semble que les fabricant de matériel donnent ce genre de conso (lié à la classe énergétique)
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/09/2022 à 13h52
04/09/2022 à 13h52
-la meilleur des choses pour connaitre la consommation d'un appareil est de le mettre en situation sur une journée(par exemple un frigo avec des denrées à l'intérieur) et de faire une mesure (temps et courant absorbé ) . En transposant cela avec la tension de la batterie vous en déduirez les Ah THEORIQUES consommés , c'est le début
Ensuite il faudra tenir compte du rendement de l'onduleur et de la batterie
-malgré l'expérience que vous avancez , je ne peut que réitérer la mise en garde sur la mise en parallèle de batteries de quelque nature que ce soit. C'est une chose qui se fait rarement et quand on le fait c'est murement réfléchi
Par Jerem89
avatar - Jerem89
04/09/2022 à 14h33
04/09/2022 à 14h33
Mais oui biensur... Quel con j'y ai même pas pensé 🤦🏼🤦🏼🤦🏼
Je cherchais à calculé absolument... Merci pour cette éclaircissement 👍👍👍
Ok pour le parallèle... Il ya qqes choses que je ne doit pas pigé... On est d'accord qu'une batterie type li-ion peut etre monter en serie pour obtenir le voltage adéquat à notre installation et en parallèle pour obtenir la capacité nécessaire a notre consommation...? Bien entendu avec un contrôleur de charge/décharge...
Du coup cela ne fonctionnerait pas avec du lifepo4 ???
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/09/2022 à 14h55
04/09/2022 à 14h55
je n'ai jamais dis que cela ne fonctionnait pas , j'ai dis de quelque type que ce soit et j'ai dis que c'est à éviter  et que si on le fait il faut que ce soit bien réfléchi .
Je rajoute que faire cela est une mauvaise politique
Visiteurs non identifiés : 70
