J'ai un grenier aménagé dans lequel j'aimerai faire un faux plafond avec des lampes incrustées.
Ma problématique et que je souhaite garder les poutres apparentes (donc avoir mon faux plafond au-dessus de celles-ci) et je ne sais pas comment fixer mes linteaux solidement.
Selon certains je ne dois pas les fixer directement sur mes poutres car cela pourrait poser des problèmes dans le futur. Qu'en pensez-vous ? Quelle méthode utiliseriez-vous ?
En vous remerciant par avance,
Sassi.
Edit : Le faux plafond fera environ 3.9m sur 2.2m
bonjour tu veux fixer ton plafond au dessus des 2 poutres intermédiaires de la photo ,ce qui veut dire que la panne faitière elle sera cachée est ce exact
bonjour dans ce cas ,il te faut mettre des rails placo au dessus des 2 poutres en ayant mis auparavant
une cornière bois taillé a l angle de la pente pour avoir une façade droite ,ensuite tu fais reposer tes montants dessus en les espaçant tous les 0.60m ,en prenant des M70 tu as une portée de 2.55 et rien ne t empeche de mettre un cable au milieu pour aider la charge
autrement tu mets des rails accolées , PS pourquoi tu me parles de linteau ?
voici un abaque de chez placo https://www.siniat.fr/fr-fr/savoir-faire/guides-mise-en-oeuvre/107704/guide-pratique-installer-un-plafond-auto-portant/
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse, je comprend exactement comment procéder maintenant. De plus la vidéo qui se trouve dans le lien joint est très explicite. Je vais me lancer et je posterai éventuellement si j'ai une problématique durant la procédure.
En ce qui concerne les linteaux, j'en parlais car dans mon grenier sur une autre partie non photographiée il y a déjà un faux plafond (vraiment) très vieux que j'ai dû démonter pour des raisons d'isolation, et il reposait en partie sur des linteaux. Naïvement je me suis dis qu'il fallait reproduire la même chose.
Bonne journée !
re il n y a pas de vidéo de jointe au post
Pas de vidéo jointe. La vidéo qui est dans le lien joint. Quand tu cliques sur le lien un peu plus bas il y a une vidéo explicative sur la manière de procéder. Bien sûr je dois l'adapter à ma situation avec ton idée des cornières.
RE désolé ,je ne vois rien qui puisse me permettre de lire la vidéo
Bonjour Takafer et à tous,
Si j'ai bien compris c'est vers la fin de la page de ton lien , concernant un plafond auto portant.
VIDÉO : POSER UN PLAFOND AUTOPORTANT FACILE ET RAPIDE
Lien direct
Bonjour Le+bo
Exactement bien vu ! Je poste également le lien de hébergeur (YouTube) au cas où Ici.
re ça y est en direct sur you tube
bonne continuation et envois nous des photos
Visiteurs non identifiés : 140
