je souhaite faire passer un tire fil pour préparer l'arrivée de la fibre optique dans mon appartement...
En passant dans le fourreau (tube annelé) prévu à cet effet, à partir de mon appartement, le tire fil bloque au bout de 2,7m. En partant de l'armoire dans les parties communes, il bloque au bout de 10m environ: j'imagine qu'il s'agit du même point de blocage. Je ne parviens pas à localiser (dans le mur ou dans la plafond) le point de blocage. (Après l'avoir localisé, j'envisage de percer le placoplatre et de "débloquer" le passage, mais j'ai besoin de savoir où percer.)
Je sollicite vos conseils sur ce point:
-> Comment localiser le point de blocage ?
Je pense placer une sonde (sonore ?) au bout du tir fil, mais je n'ai pas d'idée précise...
Infos complémentaires:
- je n'ai pas les plans du câblage dans l'appartement,
- j'utilise un tir fil de 4,5mm de diamètre,
- j'ai fait passer un courant électrique dans le fil présent dans le fourreur, et j'ai essayé de le détecter avec un détecteur de métal et de câbles sous tension: sans succès,
- j'ai photographié le point de blocage avec une caméra d'inspection endoscopique:
-> ici, ça passe:
-> ici, ça passe encore:
-> là, ça bloque:
Merci pour votre aide !!!
hello
on dirait que c'est au niveau du rail d'une cloison (une vis dedans?)
Bonsoir, merci pour cette réponse mais je pense qu'il n'y a a pas de rail métallique dans le mur en question. Quoiqu'il en soit, avez-vous une idée à proposer pour localiser le point de blocage ? comment s'assurer qu'il est dans le mur ? dans le plafond ? à la jonction des 2 ?
Je ne suis pas sur place pour voir si la gaine passe par le haut, le bas ou autre
votre tire fil n'est- il pas trop souple ? sinon durcissez le en mettant un bout raide (clou dont on aura meulé la pointe et la tête, ou autre ...) que vous ferez tenir avec un bout de gaine thermo- rétractable.
Sur votre caméra retirez les embouts qui pourrait se détacher dans le conduit.
Bonjour, merci: je vais tenter de rigidifier la première partie du tire fil... j'espère que ça va passer...
Par ailleurs, j'imaginais mettre une "sonde" à l'avant du tire fil pour pouvoir le localiser. Une sonde sonore (= un "bippeur") par exemple, de façon à pouvoir entendre où elle se situe...
-> Est-ce que vous auriez des idées pour mettte ça en œuvre ?
Visiteurs non identifiés : 13
