Je rencontre un problème lorsque je lance une machine à laver. Il y a de l'eau qui s'échappe du tuyau d'évacuation.
J'ai lancé une machine en l'ayant décalé afin de voir ce qu'il s'y passait. L'eau sort à 3 reprises lors du cycle au niveau du raccord des sorties d'eaux usées des machines à linge + vaisselle. (cf photo ou il y a les flèches rouge
). La quantité d'eau qui s'écoule doit représenter un peu moins de 50cl.
L'eau sort de l'entrée du tuyau qui est rattaché au lave-vaisselle et non à celui de la machine à laver le linge.
J'ai lu que cela pouvait venir du fait que les tuyaux soient bouchés : problème, je ne peux pas sortir les tuyaux du raccard.
Je ne suis pas à l'origine de cette mise en place donc n'est pas beaucoup d'information sur la logique.
Merci pour votre aide.
Quelle est la hauteur du raccordement des flexibles d'évacuation des machines ? La crosse me semble basse. Le tuyau d'évacuation doit se trouver entre 60 cm et 90 cm de hauteur.
Il est probable que le flexible de vidange du lave-vaisselle descende trop bas dans le raccord en Y et du coup obstrue partiellement la passage de l'eau venant du lave-linge.
Il faut modifier le raccordement des deux machines en plaçant une manchette d'une dizaine de centimètre dans chaque emboitage de l'Y et n'enfoncer les flexibles que de 10 cm.
De cette manière les deux machines pourront fonctionner ensemble.
Pour améliorer l'ensemble il faudrait utiliser une crosse sur chaque tuyau flexible afin qu'il soit fixé au mur.
Exemple de montage :
Visiteurs non identifiés : 57
