Tirage ne tourne pas ?
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
03/02/2025 à 18h28
03/02/2025 à 18h28
Sur ma chaudière à bois buches est apparu le message d'erreur: " le tirage ne fonctionne pas même à pleine puissance".
Si j'ouvre la porte de la chaudière, l'extracteur s'arrête (ce qui est normal) et l'extracteur repart si je referme la porte. Le message d'erreur alors disparait pour réapparaitre 45 secondes plus tard.
La combustion semble est OK sauf que la température des gaz montent à 200°C, alors que normalement cette température ne dépasse pas habituellement les 180°C.
Auriez-vous une idée du problème ? Le ramonage a été fait.
Merci par avance pour vos commentaires.
Alain
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
03/02/2025 à 18h56
03/02/2025 à 18h56
Complément d'information et rectification.
Il faut lire
a) " à pleine commande" (et non pas à pleine puissance).
b)  "température de la fumée (et non pas des gaz; ce qui est sans doute pareil cependant).
Alain
Visiteurs non identifiés : 54
