Cheville ou vis dans bois
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
22/11/2024 à 18h00
22/11/2024 à 18h00
Je vais installer une hotte de cuisine sur un mur de 2,3cm en bois (voir photo)
Dois je utiliser uniquement des vis à bois ? Ou puis je utiliser des chevilles molly à expansion ?
En vous remerciant
Bonne soirée
Message(s) : 18407
22/11/2024 à 18h42
22/11/2024 à 18h42
bonsoir directement des vis a bois ,en faisant un avant trou auparavent
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
22/11/2024 à 19h31
22/11/2024 à 19h31
Merci pas de problème se stabilité pour hotte de 18kg ?
J'ai 7 trous à faire 🙂
Message(s) : 18407
23/11/2024 à 08h11
23/11/2024 à 08h11
re  tu bricoles souvent ? si tu mets des vis assez longue ,épaisseur du support ,7 sont suffisants j ai une hotte aussi  lourde que la tienne avec un déport ,donc a l arrachement tres important et il n y a que 6 vis ,ça fait 20 ans qu elle est posée et n a pas bougé et tout ça dans du carrelage avec mur placo derrière    met une photo de ta hotte
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
23/11/2024 à 09h24
23/11/2024 à 09h24
Oui je bricole très souvent (clôtures, électricité,..) mais je n'ai juste pas envie que ma hotte tombe un jour pour une bêtise de mauvaise vis. C'est tout. Vaut mieux être prudent et demande ça ne coûte rien 🙂
C'est une hotte Rosieres inclinée 18kg
Message(s) : 18407
23/11/2024 à 09h46
23/11/2024 à 09h46
re j ai regardé chez rosière ,sans ref exact de celle ci ,impossible de trouver le bon modele
mais si le fabricant ne met que 7 vis ,c est que ça tiendra ,c est tout ce que je peux te dire c est exact demander ne coute rien ,et tenir compte des réponses n ont plus
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
23/11/2024 à 14h51
23/11/2024 à 14h51
Ils fournissent des chevilles plastique blanches ... Lambda !!!
Moi c'est mur bois donc je préférais demander car je trouvais trop bizarre celles fournies
Message(s) : 18407
23/11/2024 à 14h56
23/11/2024 à 14h56
re dans un achat ,il y a toujours des chevilles de prévues ,car le fabricant ne sait pas dans quoi le produit va etre posé ,donc dans ton cas pas de cheville ,vis bois tout simplement
ATTENTION  si dans la livraison ,il n y a que des chevilles et des vis ,celles ci ne sont pas des vis a bois
les vis a bois sont vrillées jusqu a la tete de vis ,                              bonne pose
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
23/11/2024 à 18h02
23/11/2024 à 18h02
Merci pour vos réponses
Les anciennes vis de l'ancienne hotte. Je vais surement les réutiliser
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
23/11/2024 à 18h26
23/11/2024 à 18h26
Pour info ce lien :
"Différentes vis à chacune son usage"
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 47
