J'espère que vous allez bien.
J'ai fixé des étagères au mur avec des chevilles Fisher DuoPower 8 x 40 S
Le mur a l'air d'être composé d'un revêtement en béton / ciment + brique (quand j'ai percé la poudre était blanche, puis grise puis marron et c’était creux – le foret s’est enfoncé d’un coup...).
Je souhaite changer l'emplacement de 4 chevilles / les déplacer pour les remonter de 1 cm à 1.5 cm (au plus).
Point important : Sur les étagères, il y a un amplificateur hifi (12 kg sur une étagère) et un autre appareil hifi (3 kg).
Est-ce que c’est possible / envisageable ? Si oui, comment ?
Merci pour votre aide / vos conseils !
Bonne journée
Joe
(Je peux partager d'autres photographies si nécessaire)
Il est parfaitement possible de déplacer des chevilles et même de les réutiliser si elles ont été récemment posées et ne sont pas trop endommagées.
Avant de faire les nouveaux percements relativement proche des anciens, il est vivement conseillé de reboucher préalablement les trous existants au plâtre ou à l'enduit de rebouchage ou encore au Map et d'attendre que ce soit bien sec, ceci afin de ne créer aucune faiblesse dans le matériaux du mur au moment du percement des nouveaux trous de chevilles.
Cdlt.
Merci pour votre réponse / vos conseils.
Cela ne pose pas de problème de reboucher le 1er trou et de mettre une cheville à 1cm ?
Le mur est en brique / creux (a priori). Cela va tenir avec la charge ?
Les chevilles sont des chevilles expansives > Elles ont dû former un nœud (cf. image). Je ne sais pas si je pourrai les utiliser de nouveau.
Je pensais avoir été assez clair dans mes précédentes explications ! Le fait de reboucher correctement le 1er trou, reconsolide l'ensemble et permet de refaire un nouveau trou quasiment à coté pour remettre une nouvelle cheville.
12 kg n'est pas une charge extrêmement lourde.
Sur les photos, je ne me représente pas trop le type d'étagère ! Reste à savoir si celles-ci travaillent en cisaillement ou en arrachement voire les deux à la fois.
Ces chevilles universelles sont très bien, rien oblige évidemment de les réutiliser, d'autant que si elles forment une légère expansion, les enlever risques d'être difficile voire impossible sans faire de dégâts à la maçonnerie. Dans ce cas, les pousser au fond du mur pour les faire disparaître comme on le fait pour les molly ou similaire.
Sinon, si vous avez une certaine crainte qui règne en vous, il existe aussi le scellement chimique qui présente une exceptionnelle solidité.
Cdlt.
Certes ! On en découvre un petit peu plus sur ces nouvelles photos. Mais plus de recul aurait été préférable afin de mieux identifier notamment les parties basses des armatures de fixation. Combien y a t-il de point d'ancrage en tout, 4 ou 8 ?
Globalement, même s'il n'y a que 4 points d'ancrage en partie haute cela devrait déjà suffire mais 8 au total (dont 4 autres également en partie basse) serait encore mieux.
Cet ensemble une fois suspendu travaille essentiellement en effet de cisaillement, donc pas trop de crainte à avoir sur ces 4 ou 8 points de fixations en rapport des objets observés sur la photo.
Cdlt.
Pour chaque pan métallique, il y a 2 vis à fixer au mur. Une en haut et une en bas.
Sur la ligne basse, il y a 5 pans métalliques pour un total de 10 vis
Sur la ligne haute, il y a 2 pans métalliques qui se superposent avec 2 pans de la ligne basse. Les pans de la ligne haute sont fixés avec 2 vis en haut et partagent 2 vis de deux pans de la ligne basse (Cf. dernière photographie).
Chaque enceinte pèse 12 kg. L'amplificateur + autre appareil pèse 15 kg au total. Le poids total sur les étagère est supérieur à 39 kg.
Aujourdhui 30/06/2024 Joe.A précise: le poids total sur les étagère est supérieur à 39 kg. !!
Re bonjour,
Trop d'imprécisions malgré toutes ces infos qui arrive au compte goutte ! On arrive là sur des charges lourdes (>39kg) si tel est le cas cas, le scellement chimique s'impose par mesure de sécurité ou pour le moins des chevilles de 10 mm de diamètre minimum.
De toute façon, à priori, si l'étagère venait à s'écrouler elle ne tomberait pas de bien haut car assez proche du sol et à tel point qu'il serait presque possible hormis une question d'esthétique, d'étudier la possibilité de poser un caisson de soutient en dessous.
Cdlt.
Merci pour votre aide / les conseils.
Les étagères sont fixées pour le moment avec des chevilles de 8 mm de diamètre.
Je cherche à faire de nouveaux trous au dessus des anciens (de 1 cm / 1.5 cm).
J'aurai dû expliciter, dès le départ, mon besoin et partager plus de photographie.
C'est la première fois que je fais ce genre demande sur un forum.
La prochaine fois je saurai.
Faire de nouveaux trous pour 1 cm d'écart , j'espére que le jeu en vaut la chandelle .
(Vos impératifs / détérioration visible du revêtement).
Les étagères fixées ne sont pas droites...
Je me pose aussi la question de "Est-ce que je dois refaire des trous ou non"...
Reste à savoir si la différence de niveau d'un côté par rapport à l'autre est franchement flagrante à observer, car sinon, pas d'autres solution que de refaire des trous pour remettre l'ensemble bien droit et en profiter pour mettre des chevilles d'au moins 10mm.
Les étagères à droite, là où il y a l'ordinateur, sont droites. Celles du milieu / gauche pas vraiment.
J'ai des chevilles de 10 mm bi-matière à expansion.
Je pense faire appel à un professionnel pour éviter de faire "des bétises"
Visiteurs non identifiés : 15679
