relais de delestage
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
07/03/2026 à 22h21
07/03/2026 à 22h21
Bonjour les amis
 J'ai un convecteur electrique qui ne fonctionne plus (pas d'arrivee de courant); je sais qu'il  n'est plus alimenté quand le four de la cuisine est en fonctionnement en raison d'un délestage ; je joins une photo du tableau ou il y a 2 relais de delestage, celui de droite etant pour le four; je pense que la panne vient de là et que ce relais est HS: qu'en pensez vous?   ce relais ne se trouve plus dans le commerce; si je dois le changer, par quoi et comment le remplacer?
 merci pour vos conseils éclairés
Message(s) : 9949
08/03/2026 à 07h46
08/03/2026 à 07h46
Je ne connais pas ce modèle, mais j'ai l'impression que sur le dessin, on voit une diode qui servirait à envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote
Dans un premier temps débranchez le fil associé pour voir si cela remet votre radiateur en route.
Message(s) : 10900
08/03/2026 à 09h33
08/03/2026 à 09h33
hello,
il coupe maxi 1A donc généralement via un contacteur
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
08/03/2026 à 09h36
08/03/2026 à 09h36
 merci pour votre reponse toujours aussi rapide et pertinente; par contre, quel fil debrancher ; je vois sur le dessin 1 et 2   , i et k ? ;( a la rigueur, le convecteur, je peux m'en passer, mais si je mets le four en panne......) et si cela fonctionne, par quoi remplacer ce relais HS ? merci
Message(s) : 10900
08/03/2026 à 09h53
08/03/2026 à 09h53
une/des photo(s) tableau ouvert serait pertinent
on peut s'en passer (j'en ai supprimé plusieurs)
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
09/03/2026 à 21h07
09/03/2026 à 21h07
2 photos  du tableau ouvert; j'ai l'impression  que 1 et 2 sur le dessin correspondent  aux connections superieures  du frelais et i et k (pourquoi?) sont les connections inferieures du relais
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
13/03/2026 à 21h35
13/03/2026 à 21h35
pas de reponse? c'est si complique?
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
13/03/2026 à 21h37
13/03/2026 à 21h37
je pensais pouvoir shunter mais lesquels?
Message(s) : 10900
14/03/2026 à 09h44
14/03/2026 à 09h44
hello
shunte les deux en face avant,
à voir où va celui du bas
Visiteurs non identifiés : 62
